Thema: WIPEOUT (4553 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um Hilfe !! Bin von ACAD2000 auf ACLT2002 umgestiegen und vermisse jetzt schmerzhaft meine Expresstools - wie soll ich ohne Wipeout leben ?Gibt es irgendeinen Ersatz für Textmask, bzw Wipeout ? Ein nettes selbstgestricktes Progrämmchen vielleicht oder eine Möglichkeit, die Expresstolls ins ACLT "reinzuschummeln" ?
------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich möchte nicht total blöde erscheinen, aber nach intensiver und nervenaufreibender Suche auf Autodesk's "Support"-Site habe ich die geliebten [i]Exprsstools[\i] nicht mehr gefunden, dabei wollte ich doch mal einen der Tipps ausprobieren, auf die du mich verwiesen hast... Weiß jemand einen [b]Link für die Expresstools[\b]? Abgesehen davon, vielen Dank für die Hilfe, Hetkala. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 2000 P III-800Mhz ACAD 2004 ACAD LT 2004 x-steel abisplan
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, in der Hoffnung nicht zu nerven, wende ich mich nochmal an dich. Ich hab jatzt den LT-Extender und die Expresstools installiert, LT-Extender funktioniert auch prima, aber wenn ich eine Lisp-Anwendung starte (appload --> textmask.lsp o.ä.), dann kommt die freundliche Meldung: "Fehler: no function definition: ACET-ERROR-INIT", hab ich vielleicht noch was vergessen ? Das Bonustools-Menu hab ich auch schon eingefügt... ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
Hi Hetkala, ich nehme an du hast die engl. V1.9 der Expresstools installiert (die hat eigentlich alles was man sich wünscht). Ich hoffe du hast diese nicht mit der älteren deuschsprachigen vermischt, das funktioniert nähmlich nicht. Ich wusste gar nicht das die Bonustools auf einer anderen Version al R14 laufen (könnte es daran vielleicht liegen?). Wie dieser LT-Extender genau funktionier und was man damit machen kann weis ich auch nicht da ich die ACAD-Vollversion habe. So kann ich jetzt auch nur Vermutungen anstellen, z.B. Lisp´s und arx´s von Hand laden. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Also mein geliebtes "Wipeout" (arx) hab ich (per Hand laden) endlich ( juchhu ! ); es scheint, als würde das mit dem Lisp nicht so recht funktionieren, obwohl mir der LT-Extender ja Lisp "versprochen" hat.. Übrigens funktionieren bei mir (privat) die Express-/Bonustools auch auf ACAD2000, und zwar supereinwandfrei. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fred, also bei mir funktioniert jetzt ARX per Hand laden, was muß ich denn zum Lisp-Laden noch beachten, gibt's da noch 'nen Trick ? Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Funktioniert JIPPIE !!! Ich mußte ACLT einfach nochmal neu starten, schon hatte er die Bonus-Tools freiwillig und selbstständig installiert; jetzt funktioniert nicht nur WIPEOUT, sondern sogar TEXTMASK, ich danke allen, die mir geholfen haben, das finde ich echt super! Und ich muß die Befehle nicht einmal per Hand im Lisp-Prompt eingeben, sonder kann ganz gemütlich die Menüs verwenden. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
Hallo,habe das Problem, das wen ich im Lips Promt lade, steht unten in der Zeile Lips Expression(Return). Was muß ich nun eingeben ? Um die GesamtLinienlänge zu erhalten? Danke für die Antwort Gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein bißchen präziser und verständlicher sollte man sich schon ausdrücken, vielleicht auch ein wenig auf die Rechtschreibung achten, dann versteht vielleicht auch jemand, was du willst, schöne Grüße, ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
