  OpenFOAM
  Zeitliche Mittelung einstellen
Autor Thema:  Zeitliche Mittelung einstellen (1098 mal gelesen)
Friendly
Sehen Sie sich das Profil von Friendly an!   Senden Sie eine Private Message an Friendly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friendly
erstellt am: 22. Feb. 2018 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne meine Druck- und Geschwindigkeitsfelder zeitlich mitteln. Das allgemeine zeitliche mitteln ab dem Zeitpunkt 0 klappt ohne Probleme, jedoch würde ich gerne in einem bestimmten Zeitintervall mitteln. Leider klappt das nicht so ganz. Ich habe es mit den folgenden Zeilen in meinem controlDict probiert:
Code:
functions
    fieldAverage1
        type            fieldAverage;
        libs            ("libfieldFunctionObjects.so");
        writeControl    writeTime;
            timeStart        0.5;
            timeEnd            1;
        fields
            U
                mean        on;
                prime2Mean  on;
                base        time;
            p
                mean        on;
                prime2Mean  on;
                base        time;
Jedoch erhalte ich zu beginn der Rechnung die Meldung:
Code:
Starting time loop
fieldAverage fieldAverage1:
    Starting averaging at time 0
Weiß jemand vielleicht einen Rat, wie ich das so einstellen kann, dass ich zeitlich in einem bestimmten Intervall mitteln kann?
Viele Grüße und vielen Dank vorab!
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 22. Feb. 2018 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist wie immer. Keine Info bezüglich Version oder sonstiges. Entsprechend kann ich nur auf die Sourcen verweisen. In meinen ist die Einstellung anders zu tätigen.
Code:
    fieldAverage1
        type                fieldAverage;
        restartOnRestart    false;
        restartOnOutput    false;
        periodicRestart    false;
        restartPeriod      0.002;
        fields
            U
                mean            on;
                prime2Mean      on;
                base            time;
                window          10.0;
                windowName      w1;
            p
                mean            on;
                prime2Mean      on;
                base            time;
    \endverbatim
Usage
    \table
        Property          | Description              | Required | Default
        type              | type name: fieldAverage              | yes |
        restartOnRestart  | Restart the averaging on restart    | no  | no
        restartOnOutput  | Restart the averaging on output      | no  | no
        periodicRestart  | Periodically restart the averaging  | no  | no
        restartPeriod    | Periodic restart period              | conditional |
        fields            | list of fields and averaging options | yes |
    \endtable
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Friendly
erstellt am: 23. Feb. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir Leid. Ich nutze die aktuelle OpenFOAM-dev Version. Ich möchte die Druck und Geschwindigkeitsfelder einer LES Rechnung zeitlich mitteln.
Danke schon mal für deine Hilfe! Den SourceCode von fieldAverage.H habe ich auch schon gefunden, allerdings fehlen mir die Erklärungen zu den Einträgen:
restartOnRestart
restartOnOutput
periodicRestart
restartPeriod
window
Würde dies bei den Einstellungen bedeuten, dass ich immer über 10 Sekunden mittle? Ich würde gerne zwischen 0.5 s und 1s mitteln und ab 0.5 s beginnen.
Würde dies gehen, indem ich periodicRestart auf true setze, restartPeriod auf 0.5? Wenn ich window undefiniert lasse, wird dann automatisch über das gesamte Zeitfenster gemittelt?
Viele Grüße,
Friendly
[Diese Nachricht wurde von Friendly am 23. Feb. 2018 editiert.]
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 24. Feb. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erklärungen der einzelnen Variablen ist doch in meinem Betrag gegeben. Sollte dir das nicht reichen, würde ich dir empfehlen den Source Code zu analysieren. Wenn du mit FOAM weiter arbeiten willst, dann ist das ein guter Zeitpunkt damit anzufangen. Du wirst da nämlich nicht drum herum kommen.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
