Thema: verschiedene Partikeltypen (954 mal gelesen)
tauby Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 25.10.2016 Ubuntu 16.04 OpenFoam-4.1 Salome 8.4.0 Helyx-OS 2.4.0
erstellt am: 04. Sep. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in OpenFOAM möglich, mit unterschiedlichen Partikeltypen zu rechnen? Als Beispiel: Kann man im Unterordner constant mehrere "reactingCloudProperties" anlegen, sodass man in den jeweiligen Dateien die Eigenschaften der Partikel (z.B. Korndichte, Art der Entgasung usw.) für die jeweiligen Partikelclouds entsprechend einstellen kann? Somit wären im Ordner constant z.B. folgende Dateien enthalten: -reactingCloud1Properties -reactingCloud2Properties -reactingCloud3Properties usw. Bei coalChemistryFoam ist es zwar möglich, einen Brennstofftyp "coalCloud1Properties" und einen Typ für Kalkpartikel "limestoneCloud1Properties" einzustellen, doch was ist, wenn man mit unterschiedlichen reaktiven Partikeln rechnen möchte, die sich nicht nur in der Korngröße unterscheiden? Grüße, Herbert
LeaB Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 06.09.2018
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauby
Zitat: Original erstellt von tauby: Hallo zusammen,ist es in OpenFOAM möglich, mit unterschiedlichen Partikeltypen zu rechnen? Als Beispiel: Kann man im Unterordner constant mehrere "reactingCloudProperties" anlegen, sodass man in den jeweiligen Dateien die Eigenschaften der Partikel (z.B. Korndichte, Art der Entgasung usw.) für die jeweiligen Partikelclouds entsprechend einstellen kann? Somit wären im Ordner constant z.B. folgende Dateien enthalten: -reactingCloud1Properties -reactingCloud2Properties -reactingCloud3Properties usw. Bei coalChemistryFoam ist es zwar möglich, einen Brennstofftyp "coalCloud1Properties" und einen Typ für Kalkpartikel "limestoneCloud1Properties" einzustellen, doch was ist, wenn man mit unterschiedlichen reaktiven Partikeln rechnen möchte, die sich nicht nur in der Korngröße unterscheiden? Grüße, Herbert
Hallo Herbert, Ich habe das selbe Problem wie Du, ich möchte gerne mehrere voneinander unterschiedliche Partikel in eine Geometrie injezieren, aber weiß leider nicht wie ich die unterschiedlichen Eigenschaften in der einen Datei definieren soll. Hast Du eine Lösung dazu gefunden? Ich wäre Dir für eine Antwort sehr dankbar. Viele Grüße, LeaB
| Anzeige.:
