| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Abstand Maß (245 / mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 01. Mrz. 2024 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Version 2020 habe ich Maße eingetragen und es gab GFeste Punkte zu Linie bzw. Maß. in 2023 habe ich diese nicht. Ich habe unten schon eingestellt 1:50. Und Anleitung vom Admin lt. Bild umgesetzt- Wie bekomme ich den Abstand wieder hin? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 05. Mrz. 2024 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Guten Morgen Hajo, nachdem hier noch niemand geantwortet hat, gehe ich davon aus, dass auch andere Leser und Helferlein schon an der Fragestellung scheitern. Auf Deutsch gesagt: Ich habe keinen blassen Schimmer was genau brauchst? Also bitte Fragestellung überdenken (wir sehen deinen Bildschirm nicht) und dann am besten anhand einer DWG oder notfalls auch mit einer Handskizze das Problem beschreiben: wie sieht es jetzt aus und wie hättest du es gern. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2024 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl Valentin, ich habe ein Viereck gezeichnet und möchte eine Seite bearbeiten in 2023 kann ich den Bemaßungstrich frei ziehen, in 2020 kam nach ca. 400 mm (also 8 mm in Zeichnung) ein Haltepunkt. Trage ich noch ein weiteres Ma? an der gleichen ein kam ein Halte punkt beim ersten Maß und in einem Abstand ein weitere Halte Punkt. Stelle. Ich arbeite nicht in Mechanical in 2023. Das wurde vom Betrieb abgelehnt. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
>> Ich arbeite nicht in Mechanical in 2023. Das wurde vom Betrieb abgelehnt. Die genannte normgerechte Einrastfunktionalität von Bemaßungen ist ein Alleinstellungsmerkmal von AutoCAD Mechanical (Keine andere AutoCAD Version kann das). Wer auf Mechanical verzichtet, verzichtet auch auf dieses Feature. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
