  AutoCAD Mechanical
  Multilinientexte ergänzen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Multilinientexte ergänzen (184 / mal gelesen)
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Autodesk Inventor Professional 2023.2.1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2
GAIN Collaboration
Microsoft Windows 10 Pro
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Jan. 2024 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die vordefinierten Multilinientexte zu ergänzen?
Z.B. ein weiterer Text im Dropdown-Menü mit Schriftgröße X und Farbe Y auf Layer Z.
Ich danke für eure Rückmeldung vielmals im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 30. Jan. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
also einmal die grafische Programmoberfläche - da kannst du ohnehin (fast) alles ändern wie du willst.
Was die gezeigten Funktionen angeht, nunja.. Mechanical bringt nur AMTEXT3,5 und 7 mit,
die Funktion könnte aber nachprogrammiert werden - wobei ich denke das dir auch einfacherer Lösungen ausreichen.
Schriftgröße, Farbe und Layer könnte man ja auch direkt mitgeben und muss nicht zwingend über die Norm laufen, außer du möchtest das.
Wenn du nicht extra diese Stelle in der Oberfläche erwähnt hättest -> jedem anderen Nutzer hätte ich vorgeschlagen eine
MText-Werkzeug in der Werkzeugpalette zu erstellen.
Mtext mit gewünschten Eigenschaften erstellen, in die Werkzeugpalette ziehen, fertig.
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
besten Dank für deine Rückmeldung.
Nachprogrammieren wäre für meinen Fall übertrieben
(ausgenommen, ich würde die Fähigkeiten beherrschen).
Das klingt für mich gut:
[...] Mtext mit gewünschten Eigenschaften erstellen, in die Werkzeugpalette ziehen, fertig. [...]
Erstellung im Modellbereich erfolgreich.
Wenn gesagt wird [...] in Werkzeugpalette ziehen [...]: Drag & Drop?
Da komme ich das Verbotszeichen.
Kann hier abschließend nochmals kurz geholfen werden?
Lieben Dank vorab.
Grüße,
68er
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einfach drag&drop
Für den Einstieg: https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-BEC7C9CD-A6D8-4BCF-9D6B-CA8EA3323A30
[i]>>"Da komme ich das Verbotszeichen"
Dann ist die Funktion aktuell nicht erlaubt, zum Beispiel weil die Palette aktuell gesperrt ist - warum auch immer.
Da Screenshots nur einen Teil an Informationen aufzeigen können,
würdest du bitte einen kurzen Screencast aufnehmen&zeigen, alternativ zumidnest einen Screenshot von der ganzen Palette
Vielleicht sehen wir ja etwas Klärendes
