| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Temporärer Fang Mechanical 2022 (714 / mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV2014 IV2015 ACDM2015
erstellt am: 01. Mai. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
teste gerade Mechanical 2022 und stelle fest, dass der Temporärer O-Fang (Shift oder Strg + RMB)teilweise`nicht funktioniert (z.B "Referenz aus" oder andere Fänge wo ein Klick erwartet wird). Man kann keine Punkte anklicken, weil das Kreuz einfach am letzen Punkt stehen bleibt. das 2022.0.1 Update brachte keine Besserung. noch Jemand dieses Problem bzw kann man einen Bug ausschließen? [Diese Nachricht wurde von xerxses am 01. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Hallo xerxses! Vorausgesetzt Du hast die Objektfänge aktiviert, könnte natürlich auch ein Fang unabsichtlich eingeschaltet worden sein?!
Code: SNAPMODE
In meiner AutoCAD Mechanical 2022 installation ist Zitat: Temporärer O-Fang (Shift oder Strg + RMB)... (z.B "Referenz aus"
möglich. Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir Peter für die Rückmeldung und das Testen. wenigstens einer Es ist dann wohl bei mir was faul. An den Einstellungen kann es nicht liegen. Wenn man einen O-Fang ausgewählt hat, dann hängen an der Maus die Felder für Koordinateneingaben und das Auswahlkreuz/Zeichnenkreuz oder wie man es auch nennt. Diese folgen Normaleweise der Mausbewegung. Bei mir aber folgen nur die Felder für Koordinateneingabe die Maus. Das Kreuz bleibt einfach stehen. Wenn ich temporäre Opjektfänge des nackten Autocads benutze (heutige Erkenntnis), dann funktioniert es. Somit kann ich damit erstmal leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Hallo xerxses, folgendes Verhalten kann ich nachvollziehen: 1. ohne Dynamische Eingabe habe ich keine Probleme bei SHIFT+RMB 2. mit der Dynamischen Eingabe habe ich tatsächlich dieselbe Problematik Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
