| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Kanten (1079 / mal gelesen)
s.blau Mitglied Tischler
Beiträge: 7 Registriert: 04.04.2019
erstellt am: 28. Apr. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß jetzt nicht genau ob ich das hier an der richtigen Stelle poste.(?) Das Spielfeld für mein Kickertisch ist an den Ecken hochgeklappt damit der Ball nicht in der Ecke liegen bleibt (normal). Somit habe ich an diesen Stellen sichtbare Kanten, die ich im Plotbereich -Draufsicht- nicht haben möchte. Gibt es eine Möglichkeit diese Kanten zu überdecken oder unsichtbar zu machen? beste Grüße [Diese Nachricht wurde von s.blau am 28. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 28. Apr. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.blau
erstellt am: 28. Apr. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Also es geht dabei um die Ansicht im PlotBereich. Abgeleitet von meinem 3D-Modell weiß ich nicht wie ich das dort ändern kann.?? Alternativ gibt es bestimmt eine Möglichkeit diese Ecken der Spielfeldplatte hochzuklappen?? Hatte ich auch nur "improvisiert" hinbekommen. Daher die Kanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.blau
Aus Deinem obigen Bild ist nicht klar ersichtlich, ob da der Modellbereich (TILEMODE=1) oder der Papierbereich (TILEMODE=0) zu sehen ist. Aber ungeachtet dessen - Visuelle Stile wirken auch in einem Layout-Ansichtsfenster. Da mir nicht klar ist, was Du nun wo sehen willst trage ich mal einiges zusammen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Bild (1): Im Modellbereich (Tilemode 1) steuert der aktuelle Visuelle Stil (hier Realistisch) das Aussehen. Bild (2): Im Layout kann im Modellbereich jedes Ansichtsfensters der Visuelle Stil überschrieben werden (hier 2D-Darstellung) Bild (3): Zeigt das gleiche mit einem Vis. Stil ohne Kanten, hier Realistisch. Bild (4): zeigt, daß jedem Ansichtsfenster eine Eigenschaft Schattierungs-Plot zugewiesen werden kann, hier Konzeptuell. Bild (5): Zeigt, daß dieser Schattierungs-Plot nur wirksam wird beim Plotten bzw. in der Plotvoransicht. Nun such Dir aus, was Du davon haben bzw. bewerkstelligen willst. Letztlich: Solltest Du die Ansicht mit einem der Befehle Grundans, Ansproj, ... erstellen (erzeugt immer ein "Linienabbild") könntest Du evtl. anstelle der scharfen Kante eine Abrundung mit kleinem Radius modellieren und für das Ansichtsfenster die Kantensichtbarkeit Tangentiale Kanten AUS wählen. Falls ich völlig daneben liege, frag ruhig nochhmal nach. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.blau
Dazu müßte man sehen (.dwg hochladen) was Du "improvisiert" hast und erfahren, was Dir daran nicht gefällt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.blau
Zitat: Original erstellt von s.blau: ich kann laut Anhang-Vorgaben keine .dwg hochladen!?
Doch, .dwg geht problemlos. Und im Zweifelsfall in ein .zip packen (aber bei .dwg weder notwendig noch gern gesehen). Jürgen
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das hinbekommen, dass diese Kanten nicht da waren. Beim TestDruck hatte ich dann aber doch wieder die Linien dabei. Das hat aber auch nicht so eindeutig funtioniert. Ich musste nachdem ich "tangentiale Kanten " ausgeschaltet hatte hin und her schalten vom Modellbereich zum Papierbereich, damit im Plotbereich überhaupt erkennbar war was ich verändert hatte. Ist das normal? (Autocad 2015 - mechanical -) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2019 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.blau
Zitat: Original erstellt von s.blau: Ist das normal?
Hmm, wie soll man was dazu sagen können? In Deiner .dwg ist nichts zu erkennen, was Du wie gemacht hast - kein Layout, kein Ansichtsfenster, dessen Inhalt Probleme machen könnte, keine Informationen zum Plot, ... Und die Problembeschreibung ist auch mehr als schwammig, kaum nachvollziehbar ("ging mal und dann wieder nicht" ). Generell fällt mir momentan nur ein darauf hinzuweisen, daß es durchaus nicht unnormal ist, daß man gelegentlich die Zeichnung mal regenerieren sollte, damit bestimmte Änderungen wirksam werden. Vllt. auch mal den Wert von LAYOUTREGENCTL ändern (?). Was das Modell selbst anbelangt - auch hier ist nicht nachvollziehbar, wie Du es gemacht hast. Was wichtig wäre zu wissen: wie soll das aus welchem Material gefertigt werden? Holz und aus dem Vollen geschnitzt oder ein Blech und Ecken umgebogen oder nur ein dicker Stoff oder ? Daraus ließe sich dann evtl. eine andere Modellierstrategie ableiten. Ob das aber bei dieser geringfügigen Abwinklung sinnvoll und notwendig ist? Sieht doch im Moment gar nicht so schlecht aus Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Mai. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
