| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Frage zu Umwandlung in STEP Dateien (1156 / mal gelesen)
stef308 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2019 AutoCAD Map 3D 2015, Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe hier schon öfters Problemlösungen gefunden und erfolgreich angewendet, doch nun stehe ich echt vor einem für mich unlösbaren Problem! Die zwei Dateien im Anhang (.igs) habe ich aus dem DWG von AutoCAD Map 3D erstellt. Sie beinhalten ein Gehäuse einer Fernbedienung, was ich für die Produktion hochladen wollte. Ich bräuchte aber .step oder .stp Dateien. Also habe mir die Testversion von Fusion 360 heruntergeladen, doch der gibt mit nur .step Dateien raus die 4KB gross sind, und das ist eindeutig zu klein. Auch das Tool zum hochladen gibt ein Fehler aus, dass es nicht ein solid part ist. Ich kann mit dem Fehler nix anfangen und eine vernünftige STEP Datei kann ich auch nicht erstellen. Wäre hier vielleicht jemand bereit, mir die .dwg oder die .igs vom Anhang hier in eine resp. zwei .step oder .stp Dateien umzuwandeln? Soll ja scheinbar mit AutoCAD Mechanical gehen und ich denke dieser Weg ist direkter als über Fusion der weiss ich nicht was alles im Hintergrund bastelt. Hoffende Grüsse Stef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 Xeon 2x 2,6 GHz FX1500; 8GB Ram Win7 U 64bit AutoCad Mechnical 2011 noch keine SPs
erstellt am: 18. Jan. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef308
stef308 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Vielen Dank, ich werde die Daten anschauen Ja, das kann sein, aber ich habe ja oben geschrieben, ich habe AutoCAD Map 3D und eben kein Mechanical ich danke Dir für Deine Hilfe! Grüsse Stef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
