| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Schnellzugriff Mobil öffnen/speichern entfernen (1815 / mal gelesen)
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich habe in Mechanical 2019 Schnellzugriffe für mobiles öffnen und speichern, die ich entfernen möchte, aber egal wie ich es anfange, die Knöpfe werden immer wieder eingeblendet. Kann man das loswerden? (keine Registry-Hacks bitte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
erstellt am: 08. Okt. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Und warum wird dann wohl der Satz Zitat: The Open from Web & Mobile and Save to Web & Mobile buttons on the Quick Access toolbar in 64-bit versions can now be hidden or removed.
unter den gefixten Problemen im Update 2019.0.1 erwähnt? Waren noch Buchstaben über? Installier bitte das Update, teste und berichte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Für MECH wäre "2019.0.1" ganz toll, für AutoCAD überspringen wir 2019.0.1, 2019.0.2,2019.1 und 2019.1.1 und installieren direkt 2019.1.2, diese sind Fall-relevant. Aber mehr wie die Sache erklären mit konkreten Lösungshinweisen, Erklärungen und Links kann man nicht machen.
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Wenn man mit anderen nur schriftlich kommuniziert bleibt immer ein leichter Zweifel wenn der andere nicht ganz konkret antwortet. So auch wieder im Fall deiner letzten Antwort (du hast keine Versionen benannt), würdest du bitt einfach mal einen Screenshot von deinem Befehl INFO Dialog anhängen? Das Problem ist seit einem halben Jahr gelöst, daher kann ich es kaum glauben dass dein AutoCAD aktuell ist oder auch nur das älteste Update installiert wäre. Anbei mal ein Bild vom 2019er ohne die beiden Schaltflächen (ganz normal ausgeschaltet*)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
