  AutoCAD Mechanical
  Dynamische Blöcke in Dynamischen Blöcken: Parameter bearbeiten
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Dynamische Blöcke in Dynamischen Blöcken: Parameter bearbeiten (1027 / mal gelesen)
Christian357
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Christian357 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian357
Autodesk Inventor 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_3.dwg
ich frage mich ob es möglich ist die Parameter von dynamischen Blöcken die in einem dynamischen Block referenziert sind zu bearbeiten.
Im Anhang ist dazu eine DWG enthalten dort ist ein DynBlock (Lochkreis) und wenn man diesen öffnet sind eine polare Anordnung und ein zweiter DynBlock (Loch) in dieser polaren Anordnung enthalten.
Ich weiß nicht ob es irgendwie möglich ist, dass ich in dem gesamten Block die Parameter für die untergeordneten Blöcke bearbeiten kann.
Denn ich möchte erreichen, dass der Block folgende Eigenschaften hat:
-Außendurchmesser
-Lochkreis
-Innendurchmesser
-Bohrungsdurchmesser
-quadratisch oder rundes Loch
-Lochanzahl
Und zur Lochanzahl muss noch ein Winkel sein, der das Lochbild immer Achsfrei darstellt. (d.h. Das Loch darf nicht auf der vertikalen Y Achse des Lochkreises sein)
Denn wenn ich in den Block vom Lochkreis rein gehe, dann kann ich zwar in der polaren Ansicht meine Eigenschaften ändern, aber ich möchte eben, dass man das allen ändern kann, ohne in den block rein gehen zu müssen...
Ich weiß ich stelle damit viele Ansprüche an das Programm und ich bin mir nichtmal sicher ob das technisch überhaupt möglich ist, aber villeicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Vielen Dank und euch allen ein schönes Wochenende!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian357 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynamik von Blöcken ist nicht in verschachtelten Blockreferenzen nutzbar.
Christian357
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lochkreis_Rund_Dynamischer_Block.dwg
dass dachte ich mir schon. Ich habe mal eine neue Möglichkeit dazu hochgeladen.
In diesem dynamischen Block sind keine weitern dynamischen Blöcke mehr enthalten.
Mein nächster Versuch wäre, dass ich die Bohrung und die polare Anordnung mit in den gesamten block packe.
Ich habe soweit die Bohrung konstruiert und sie lässt sich auf dem Lochbild ohne Probleme bewegen.
Aber ich verstehe nicht so ganz, wie ich mit den Parameter und Aktionen eine Anzahl von Bohrungen um den Kreis laufen lassen kann.
z. B.:
Wenn ich 4 als Stückzahl angebe, das 4 Löcher mit einem Winkel von 360/Anzahl=90° um den Lochkreis verlaufen.
Am besten sollten die Löcher auch Achs-frei auf der Y-Achse sitzen aber symmetrisch sein.
Ich hoffe mir kann jemand dabei helfen.
Christian357
[Diese Nachricht wurde von Christian357 am 26. Apr. 2018 editiert.]
