| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Neue Schriftfelder/Zeichnungsrahmen erstellen? (3375 mal gelesen)
Sabine Bauer Mitglied Selbständig
Beiträge: 22 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte unter M6PP neue Schriftfelder bzw. Zeichnungsrahmen erstellen. Wie geht das? Wo muß ich diese speichern um die Zeichnungsrahmen später wieder verwenden zu können? Kann ich auch bestehnde Zeichnungsrahmen anpassen - eventuell mit einem Logo versehen? Vielen Dank schon mal! Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Okt. 2002 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine Bauer
Hallo, Die Rahmen und Schriftfelder sind unter folgendem Ordner zu finden: Programmpfad AutoCAD ...\acadm\Gen\Dwg\Format (Rahmen) Programmpfad AutoCAD ...\acadm\Gen\Dwg\Title (Schriftfeld) Programmpfad AutoCAD z.B. : C:\Programme\MDT6\ Die Originale können abgeändert werden und unter neuem Namen abgespeichert werden. Wir haben z.B. für jeden Kunden ein eigenes erstellt. In der Vorlage DWT sollte das Schriftfeld noch zugeordnet werden( siehe Bild). Wenn noch was unklar ist nochmals nachfragen. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 08. Okt. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine Bauer
Hallo !!! Wo ist der Inhalt meines Beitrages? Irgenetwas stimmt mit dem Forum nicht. Gestern war der Beitrag noch da. Vielleicht kanns sich der Forums-Administrator mal darum kümmern.
Gruß M.Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
