| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Dialogbox Schriftfeld-Einträge (1803 mal gelesen)
maria21061 Mitglied Masch.-Bau Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mann die reihenfolge der Schriftfeldeintrage ändern Wenn Ja wie? Wenn sich die Dialogbox durch doppelklick auf das schriftfeld öffnet zeigt dieses z,B für eintrag Bennenung folgende reihenfolge Bezeichnung 1. Zeile Bezeichnung 4. Zeile Bezeichnung 3. Zeile Bezeichnung 2. Zeile Vielen dank für euere hilfe ------------------ jsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Hallo jsch, also normalerweise liegt die Reihenfolge in der Dialogbox an der Reihenfolge beim erstellen/einfügen der Attributer bei der Schriftfelderstellung... Also muß man die Reihenfolge für die Bezeichnung in der Title.DWG ordnen. Die Attributblöcke in der richtigen Reihenfolge einfügen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Du kannst die Reihenfolge der Abfrage selbst bestimmen, in dem du bei der Blockerstellung erst die Attribute in der Reihenfolge in der du sie haben willst anwählst, und dann noch mal die gesamte Darstellung des Blockes anwählst. Machst du das nicht, werden dir hinterher nur die Attribute eingefügt. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2002 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Lutz D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Hallo Maria, die bisherigen Antworten sind natürlich alle richtig. Viel einfacher und von Autodesk endlich eingearbeitet (in ACAD M 6 PP) ist folgender Befehl: _BattMan Damit kann eine bestehende Reihenfolge der Attribute sehr gut geändert werden. der "Block-Attribut-Manager". Er sollte als Werkzeug-Icon in der Werkzeugleiste eingerichtet werden, damit er immer wieder einfach benutzt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 13. Apr. 2002 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Hallo Lutz, nachdem ich heute eine Domentation von Autodesk gelesen hatte, viel mir auch wieder der Befehl ein den du erwähnst. Ich muß hier einmal Autodesk rügen. Ich hatte den Befehl, erfreut und begeisternt, im ACAD 2002 ausprobiert. Dann hab ich ihn vergebens im 6 PP gesucht. Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen mal den Befehl in der Befehlszeile auszuprobieren. Warum stellt Autodesk nicht den, wirlich sehr nützlichen, Befehl auch direkt im 6 PP zur Verfügung. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
