| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Problem mit SP3 Installation (951 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 15. Mrz. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Bei der Installation von SP3 bekomme ich eine Fehlermeldung: "Error message 1603: The MDT 6 update was not applied." Hat das jemand auch schon gehabt und eine Lösung prat? Ich arbeite bisher problemlos mit WIN XP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Das Problem hatte ich auch. Aber ich hatte vorher meinen Rechner etwas 'verhunzt' und die Ursache darauf geschoben (WinNT4.0 SP6a). Also hab' ich MDT6PP komplett deinstalliert, neu installiert (ohne SP) und gleich das SP3 hinterher installiert. Das hat einwandfrei geklappt. Evtl. kann's das SP3 auch nicht vertragen, wenn die Installations-CD nachgeschoben wird? Das war bei mir zusätzlich zu dem oben beschriebenen Problem auch der Fall. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, natürlich habe ich die richtige deutsche Version vom SP3 am Wickel. Ich habe aber mittlerweile eine kleine Lösung mit Fragezeichen gefunden. Nach mehrmaligem Probieren und Neuinstallieren gab es keine Besserung. Erst als ich auf dem TEMP-Laufwerk den freien Speicherplatz von ca. 180 MB auf ca. 400 MB erhöht hatte, konnte eine Installation des SP3 mit erfolgreicher Meldung abgeschlossen werden. Jedoch nun taucht folgendes Problem auf: In Mechanical 6 PP zeigt mir der Befehl "amver" folgendes an: AutoCAD(R) Mechanical Power Pack R6 Sp2 In MDT 6 PP erscheint dagen: Mechanical Desktop(R) Power Pack R6 SP3 Zum Testen, ob SP3 unter MDT 6 PP wirklich installiert wurde ging ich wie folgt vor: In der Beschreibung zum SP3 steht unter "Weitere Informationen" unter 1. Bemaßungen und Systemvariable DIMLFAC 1. Geben Sie AMOPTIONS ein, und wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche System. 3. Erweitern Sie "Desktop" und den darunterliegenden Eintrag "desktop". 4. Erweitern Sie "Annotations". 5. Setzen Sie "UseDimstyleDimlfac = 1", um MDT6-Verhalten einzustellen. Solch ein Flag taucht bei mir unter MDT 6 PP aber nicht auf. Ich könnte daraus schließen, daß aus irgend einem Grunde mir zwar R 6 SP3 angezeigt wird, aber nicht wirklich installiert wurde. ??????????? Ich glaube mittlerweile, daß das SP3 nicht wirklich gut mit WIN XP zusammenpaßt. Hat jemand, der XP benutzt das gleiche Problem bei der Installation und Versionsanzeige? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe dieses Problem auch im Forum von Autodesk geschildert. Wer Interesse hat: http://discussion.autodesk.com/WebX?14@226.Fe3Ma6Hbl9q^1@.f059cb9 Hier gibt es nun ein erstaunliches Ergebnis: Die Info bei "amver" in Mechanical 6 PP und in MDT 6 PP wie bei meinem frühren Posting beschrieben ist auch dort (NASA) im Ergebnis zu sehen. Ich habe bei mir zu Hause auch die Installation von SP3 durchgeführt. allerdings unter WIN 98 (kein SE). Auch hier das gleiche Ergebnis. Hier nun meine konkreten Fragen: Ist das bei Euch auch so????? Mache ich etwas verkehrt??? Wir wollen doch alle nur mit einer korrekten, aktuellen und funktionsfähigen Software möglichst effektiv arbeiten, und nicht rumrätseln!!! Grüße an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo KUSuelflohn Es war nicht bös gemeint mit meiner Bemerkung des falschen Service Packs. Ich hatte aber schon anrufe hier die genau auch das Problem hatten das sie kein Service Pack installieren konnten mit der Meldung die du hattest. Und dann hat sich wirklich rausgestellt das die das verkehrte Service Pack runtergeladen hatten. Ich habe bei mir auch die Meldung das SR 2 installiert ist. Ich konnte aber anhand einer desktop.arx sehen das das Service Pack 3 auch für das Mechanical installiert worden ist. Das steht so in einer Readme vom Service PAck für das Mechanical. Dort stehen auch die genauen Angaben wie die Datei in ihren Eigenschaften sein muß Zitat: Nachdem Sie AutoCAD Mechanical 6 Service Pack 3 ausgeführt haben, starten Sie AutoCAD Mechanical 6, und geben Sie AMVERALL in der Befehlszeile ein. Die Befehlsausgabe wird im Textfenster angezeigt. Überprüfen Sie die Version von desktop.arx. Es sollte die Version 6.3.0.4 wie folgt angezeigt werden:desktop Mechanical Desktop Version: 6.3.0.4 Full Path: D:\Programme\Acadm 6\desktop.arx Build Date: Oct 09 2001
Ich hoffe es hilft dir weiter und beantwortet auch deine Frage. Oder hab ich das komplett falsch verstanden. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky, nein, nein, ich bin doch nicht böse. Jede Hilfe ist doch willkommen, wenn man ein Problem hat. Bei mir ist es auch das selbe Ergebnis. Liegt also doch nicht am guten XP. Es wäre schön gewesen, wenn Autodesk diesen Fehler der falschen Ausgabe bei "amver" im Mechanical rechtzeitig vor Erscheinen des SP3 bemerkt hätte, dann hätte ich mir Arbeit sparen können. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
