  AutoCAD Mechanical
  Darstellung von Prüfmaßen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Darstellung von Prüfmaßen (4382 mal gelesen)
zoermer
Sehen Sie sich das Profil von zoermer an!   Senden Sie eine Private Message an zoermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoermer
erstellt am: 26. Feb. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand eine Lösung um Prüfmaße darzustellen?
Ein Prüfmaß sieht wie folgt aus:
Eingerahmtes Maß, jedoch mit abgerundeten Ecken. (sieht aus wie ein Langloch)
Für jeden Tip dankbar,
R. Zoermer
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R. Zoermer,
AutoCAD 2000 i PP bietet leider nicht die Möglichkeit, ein Prüfmaß nach DIN 406-10 zu erzeugen. Wie auch mit vielen anderen Dingen bei AutoCAD, kann man sich oft nur mit "Krücken helfen:
Um grafisch ein Prüfmaß zu erstellen, kannst Du folgendermaßen vorgehen:
1) Mit Power-Bemaßung und Option "Maßtext einrahmen" Bemaßung erzeugen
2) Bemaßung auflösen
3) kurze Rechteckseiten durch Halbkreise ersetzen
4) ggfs. Layer der Halbkreise mit "Eigenschaften anpassen" ändern
Ich weiß, diese Möglichkeit ist nicht sehr elegant, zumal der Bemaßungsblock gesprengt wurde, aber optisch erreicht man zumindest das, was man wollte.
Resümee: Mit AutoCAD ist man nicht in der Lage, Zeichnungen basierend auf deutschen Zeichnungsnormen zu erstellen, ohne selbst zu programmieren oder Hilfsbrücken zu bauen.
Günther Frischbier
boedi
Sehen Sie sich das Profil von boedi an!   Senden Sie eine Private Message an boedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boedi
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ich hatte das gleiche Problem. Deßhalb habe ich einfach die Darstellungsart von Paßmaßen in unsere Hausnorm geändert und benutze jetzt ebenfalls die Option "Maßtext einrahmen". Wenn ich Zeichnungen zu Kunden schicken muß verwende ich eine kleine Fußnote die ich mir als Block abgelegt habe ( siehe Anhang ).
Ich finde es ebenfalls traurig, daß man sich oft behelfen muß um Normgerechte Zeichnungen zu erstellen....
Bödi
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 28. Feb. 2002 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Ballon Liebhaber,
ich hatte es an anderer Stelle schon zum Besten gegeben:
Nach Meinung z.B. von Genius MA ist der Ballon KEINE Gültige Norm
(Ja ich selber bin mir da auch nicht so sicher...)
- Viel wichtiger:
Masse haben in Autocad 4 Punkte an Ecken es lässt sich also sicher ein LISP Tool schreiben das mit "entget" die 4 Ecken des Maßblockes abfragt.
Über diese Zeichnet das Tool dan ein Rechteck mit ensprechenden Halbkreisen....
Auf - an die Arbeit! (Ich selbst warte bis Ihr fertig seid...)
;D
Harald
