| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Objektfang individuell / Darstellung Schnittlinie (2770 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 22. Feb. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zu Genius-Zeiten waren die Objektfänge noch gut und funktionell eingestellt. Was ich damit meine: Jedem einzelnen Zeichnen- oder Änderungsbefehl war ein individueller sinnvoller Satz Objektfänge zugeordnet. Dieses ist in der letzten Version (6PP mit SP 2) allerdings nicht mehr so.
Beispiel: Beim Zeichnen einer Ausbruch-Linie war früher der Objektfang sinnvoll auf "Nächster" voreingestellt. Heute muß ich den Objektfang "Nächster" erst auswählen. Dieses ist ebenfalls auch so beim Einfügen von Oberflächenzeichen (auch Form- und Lagetoleranzen, Schweißsymbole). Kann man diese voreingestellten Objektfänge bei den einzelnen Befehlen ändern? Beim Einfügen eines Schnittverlaufes wird eine rote Strichpunkt-Linie mit dargestellt. Diese möchte ich nicht in der Zeichnung darstellen. Bei Mechanical-Einstellungen (Norm ISO) kann ich diesbezüglich keine Einstellungen in den Eigenschaften von Schnittlinie vornehmen. Kann ich das sonst wo einstellen?
Danke schon mal für Antworten. Kai-Uwe Sülflohn
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 23. Feb. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo, Zum ersten Teil der Frage: Mechanical-Optionen Register Einstellungen zwischen folgenden Einstellungen wählen: - System-Einstellungen: --> Power-Snap + Befehlen zugeordnete Objektfangmodi aktiv (können auch noch angepasst werden) - Benutzereinstellungen --> Nur Power-Snap aktiv - Unterdrücke Objektfänge --> kein Objektfang aktiv Konfiguration Power-Snap --> Hilfsmittel > Entwurfseinstellungen Filter sinnvoll konfigurieren (Power-Snap Einstellungen werden in Registrierungsdatenbank gespeichert also im Profil.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo, ... und nun zum zweiten Teil deiner Frage: Beim Erzeugen von Schnitten lassen sich in AutoCAD 2000i verschiedene Optionen hinsichtlich Sichbarkeit, Änderungsoptionen und Liniensichtbarkeit auswählen. Soll die dünne rote Linie nicht auf der Zeichnung erscheinen, so kann über Optionen entweder eine durchgehende dicke Schnittlinie gewählt werden (Optionen: Sichtbarkeit - Linie - stetig) oder aber eine nur am Anfang und Ende endedeutete dicke Schnittlinie (Optionen: Sichtbarkeit - Linie - kein). Hier der Befehlsablauf: Befehl: _amsectionline Punkt wählen [Sichtbarkeit]: s Zu ändernde Option eingeben [Pfeil/Linie/Name/Ebenennamen] <Ebenennamen>: l Liniensichtbarkeit angeben [Zwischenebenen/Stetig/Kein] <Kein>: s Punkt wählen [Sichtbarkeit]: Nächsten Schnittlinienpunkt angeben [Mittelpunkt] Nächsten Schnittlinienpunkt angeben [Halb/Name] Erstes Schnittsymbol angeben <G>A Nächstes Schnittsymbol angeben <H>A Schnittseite angeben Ursprung der Schnittansicht angeben Befehl: Ist zwar ein wenig umständlich, aber es geht. Ich hoffe, Du kommst damit weiter! ------------------ Gruss Günther Frischbier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo Günther, arbeitest Du mit DIN oder ISO. Bei mir (ISO) kommt keine Abfrage Nächstes Schnittsymbol, sondern nur Erstes. Ich glaube es ist ein Bug das dies in ISO nicht geht. Dort heißt jeder Schnitt A-A, B-B, etc. Bei DIN geht das. Übrigens, ist Dir schon mal aufgefallen das wenn man einen Buchstaben verschiebt(mittels Griff) er nach erneutem Öffnen oder editieren des Schnittverlaufs wieder an die alte Stelle verschoben wird!? Das passiert bei DIN und ISO!!! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 26. Feb. 2002 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2002 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
An Markus: Das Problem daß die Buchstaben zurückverschoben werden kenn ich, ist ein Bug. Es sieht nicht besonders gut aus daß die Buchstaben so weit weg sind vom Pfeil, aber wir müssen wohl damit leben. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine geheime Variable die die Distanz zum Pfeil einstellt. Ich hab intensiv danach gesucht, auch in der mcad vba help und sonst überall, aber ich habe nichts gefunden. Ich fürchte hier kann nur noch ein Autodesk'ler weiterhelfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
