  AutoCAD Mechanical
  Bohrungstabelle in Mechanical 6
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Bohrungstabelle in Mechanical 6 (1386 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koord.zip
auch bei uns droht der Umstieg von Genius 14 nach Mechanical 6. Die Bohrungstabelle in Mechanical 6 hat ja mit der von Genius keinerlei Gemeinsamkeiten mehr. Die Genius Tabelle haben wir angepaßt indem wir sie mit allen notwendigen Informationen ergänzt haben (siehe Anhang). Dazu gehören zum Beispiel Toleranzen, Bohrungstiefen, Senkungstiefen (es gibt eben nicht nur Normsenkungen), ... Bei Genius war das ja alles kein großes Problem, da dort mit Blöcken und Attributen gearbeitet wurde. Wir haben einfach die Bohrungsnummer um die nötigen Attribute ergänzt und ein Lisp Tool geschrieben um mehreren Nummern gemeinsam Attribute zuweisen zu können.
Nun funktioniert das bei Mechanical 6 ja völlig anders, wie auch immer.
Fragen:
1. Wie kann man einer Bohrung (-snummer) Durchmesser- und Positionstoleranzen mitgeben, die dann in der Tabelle erscheinen?
2. Wie kann man die Numerierungsreihenfolge beeinflussen? Bei Genius ging das.
3. Kann man die Tabelle um weitere Spalten ergänzen?
4. Ein Teil ist immer ein dreidimensionales Gebilde, wenn es auch im 2D System mittels zweidimensionaler Ansichten beschrieben wird. Deshalb gibt es nicht nur X- und Y-Koordinaten, sondern auch Z-Koordinaten. Wie kann man das Nullpunktsymbol beeinflussen?
5. Beim Versuch eine Nummer oder Tabelle aus Genius 14 mit Power Edit zu bearbeiten kommt entweder Unsinn oder AutoCAD stürzt ab. Was tun?
Wer kann Hinweise geben. Im Handbuch habe ich nichts gefunden. Die Online Hilfe bringt auch keine Lösung.
Martin
Martin Sigloch
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Maschinenbauer:
kann es wirklich sein, daß niemand mit Bohrungstabellen arbeiten muß? Dann müssen wir wohl alle Hoffnungen begraben, daß Autodesk aus dem verböserten Genius Tool wieder was brauchbares macht.
Wie bemaßt Ihr denn komplexe Teile mit mehr als 100 Bohrungen in einer Ansicht? Vielleicht weiß jemand eine Alternative, sodaß man die Bohrungstabelle gar nicht mehr braucht?
Falls es doch Konstrukteure gibt, die mit Bohrungstabellen arbeiten: Meldet Euch. Oder habt Ihr alle resigniert, Mechanical 6 deinstalliert und Genius 14 wieder installiert?
Außer zoomen mit der Rädchenmaus habe ich noch keinen Mehrwert für den Konstrukteur gegenüber Genius 14 gefunden. Ein bißchen arm für die Update Kosten, oder?
Also: Bitte melden, gemeinsam sind wir stark - und falls Autodesk stärker sein sollte können wir vielleicht was basteln.
Gruß Martin
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 30. Jan. 2002 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ja gerne,
aber ich habe dieselben probleme wie ihr!!
Sie haben ja zwischen v5 und 6 etws gwmacht aber es
ist halt noch nicht das richtige!
