| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Suche Befehl "amcopyrm" (1466 mal gelesen)
mcad6ppinventor5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 27. Nov. 2001 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001 AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ; Windows 2000
erstellt am: 28. Nov. 2001 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
Hi Leg Dir doch ein eigenes Tool an. Mit rechter Maustaste auf Werkzeugkästenhintergrund klicken. "Anpassen" ; Register Werkzeugkästen " Neu" ; Name vergeben ; Register Befehle "Benutzerdefiniert" ; "Benutzerdefinierte Schaltfläche" in den neu erstellten Werkzeugkasten ziehen ; auf das neue (leere) Toll klicken ; Name/Beschreibung vergeben (z.B. Mehrmals kopieren) ; irgendein Bild auswählen ; direkt nach "^C^C" "amcopym" eingeben ; "Anwenden" ; " Schließen" ; Fertig Bei "amcopyrm" auch so vorgehen Viel Erfolg KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barclay Mitglied Hotline Autodeskprodukte
Beiträge: 17 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
Hallo, den Befehl "Kopieren,Drehen,Verschieben" gibt es in Mech6 nicht mehr. Er wurde durch den Power Manipulator (Menü Ändern->Power Manipulator) ersetzt. Mit dem kann man die gleichen Dinge machen, er ist aber nach einer Eingewöhnungsphase leichter zu bedienen als amcopyrm. Grüße, barclay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hans krissler Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
Beiträge: 17 Registriert: 29.11.2001 Inventor, AutodCAD, Mechanical, Vault usw. P4HT 3000MHz, 2048MB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
In Mechanical 6 geht das doch noch. Die entsprechenden Routinen sind auch noch vorhanden. Leider werden Sie nicht von Anfang an geladen. Wenn man sich allerdings einen Button bastelt der folgenden Befehl enthält, kann man mit dem Befehl arbeiten: ^C^C(genlade"gen""genbas2"amcopyrm);_amcopyrm; In Mechanical 2004 ist das leider nicht mehr möglich, hier muss auf jeden Fall der Power-Manipulator benutzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
Natürlich funktioniert dieser Befehl! Unter Hilfsmittel > Anwendung > Startgruppe > Inhalt auf hinzufügen gehen und dort die Datei genbas2.lsp ,welche im Pfad acadm6\acadm\gen\steht hinzufügen. Die Datei wir jetzt bei jedem Programmstart geladen und der Befehl "amcopyrm" steht damit zur Verfügung. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
@Frank Was glaubst du was mit dem Aufruf in meinem Befehl vorher geladen wird? Natürlich kann man es auch so machen, wie du geschrieben hast. Den Button muss man aber trotzdem für den Befehlsaufruf von _ampcopyrm anlegen, wenn man den Befehl nicht immer von Hand tippen will. Wenn man das Profil neu erstellt oder das Menü mit dem Button auf einem anderen Rechner einsetzen möchte, müsste deine Änderung natürlich auch ergänzt werden. Mit ^C^C(genlade"gen""genbas2"amcopyrm);_amcopyrm; wird das Ganze zusammengefasst. Gruß, barclay [Diese Nachricht wurde von barclay am 11. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcad6ppinventor5
@ barclay Ich wollte dir mit dieser Antwort nicht zu nahe treten und deine Antwort auch nicht in Frage stellen. Deine Lösung war natürlich richtig.Ich habe nur noch eine andere Möglichkeit aufgezeigt um die entsprechende lisp Routine zu laden. Der Button muß natülich noch angelegt werden. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
