Thema: Schnellsuche mit Platzhalter möglich ? (354 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beispiel: In den Eigenschaften eines Bauteils steht: Mecafrance Ballvalve DN25 ASME Ist es möglich Platzhalter in der Schnellsuche zu verwenden ? Beispiel: Mecafr*25*
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hi, ich behaupte mal, dass es dann keine Schnellsuche mehr wäre. Dafür solltest du das Fenster "Elemente suchen" verwenden. Hier hast du alle Möglichkeiten, eine Suche mit Platzhaltern einzugrenzen und diese Suche auch zu speichern. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die Info. Bei der "Elemente suchen" muss ja aber schon angeben, wo er suchen soll, oder gibt es da die Möglichkeit auch anzugeben, das überall mit Platzhalter gesucht werden soll ? ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hi, nein, [URL=https://help.autodesk.com/view/NAV/2020/DEU/?guid=GUID-847CB290-13C4-4A48-A55F-5BF575713FC3][/URL] sagt, dass in den Dropdown-Listen nur vorhandenen Kategorien und nur vorhandene Eigenschaften der ausgewählten Kategorie verfügbar sind. Aber so eine eigene Eigenschaft sollte doch nur an sehr wenigen Stellen vorkommen und auch nicht bei einem Modellupdate plötzlich woanders auftauchen. Diese Stellen kann man doch mit einer ODER-Bedingung in der Suche verknüpfen. Gruß CADchup P.S. Danke für die PM ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
