Thema: Verschiedene Navisworks Modelle mit unterschiedlichem Nullpunkt vereinen (2515 mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 27. Feb. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Reckte Maustaste auf das Modell und Einheiten und Transformation auswählen. Damit kannst du die Einfügepunkte von unterschiedlichen Modellen zu einem zusammenführen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hi, doch, geht. Die beiden Punkte, die übereinander liegen sollen, messen, anschließend die Objekte auswählen, die verschoben werden sollen und aus der aufgeklappten Messen-Ribbongruppe "Ausgewählte Elemente transformieren" wählen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
