Thema: Querkontraktionszahl Parameterstudie (754 / mal gelesen)
Matze484 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2021
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Frage bezüglich der Querkontraktionszahl für Kunststoffe. Meine Denkweise: Mit zunehmender Querkontraktionszahl von 0,35 auf 0,45, bedingt durch Temperaturerhöhung, müsste sich die Steifigkeit des Kunststoffes Abbauen oder? Sodass eine eventuelle Verformung auch zunehmen müsste. Jedoch habe ich mit Ansys Workbench eine Parameterstudie durchgeführt mum zu erfahren inwieweit die Querkontraktionszahl Einfluss auf die Verformung nimmt. Mit dem Ergebnis, dass mit steigender Querkontraktionszahl die Verformung abnimmt. Wo lieg mein Denkfehler? Gruß Matze
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Jun. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze484
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Jun. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze484
Der maximale Einfluss der Qurkontaktion ist doch (1-ny^2 ) = bei ny = 0,5 ist das 0,75. Da sind andere Faktoren viel wichtiger. Schon die Temperatur beeinflußt die Steifigkeit mehr. Den E-Modul über die Temperatur genau zu ermitteln ist aufwendig. Dann kommen noch Verstärkungsstoffe mit ihrer Orientierung dazu. Die Morphololgie ist z.B. bei Polyamid auch noch wichtig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 24. Jun. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze484
Servus, ohne eine Skizze ist die Antwort etwas allgemein. Mit steigender Querkontraktion (bis 0,5) sinkt die Volumenänderung bei Verformung. Wie weit du deine anderen Materialwerte (z.B. E, Ausrichtung usw.) an die Temperaturänderung angepasst hast wissen wir nicht. Wenn du Isotrop gerechnet hast kann das Ergebnis plausibel sein. Wie weit es der Wirklichkeit entspricht muss du beurteilen. Mit einer aussagekräftigen Skizze oder einem Screenshot des Berechnungsmodells könnten wir dir besser helfen.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
