Thema: Lackieren eindeutig auf einer Zeichnung definieren (4539 / mal gelesen)
Ivanoff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Leidensgenossen, Ich habe aktuell ein Problem und eine Recherche in verschiedenen Datenbanken und bei Google hat leider nichts gebracht. Telefonate mit den Lacklieferanten und Lohnfertiger hat ebenso nichts gebracht. Deswegen wende ich mich an Euch. Da sich unsere Lackiererei nicht mehr rentiert, soll das Lackieren nach außen vergeben werden. Selbstverständlich ist das so, dass die aktuellen Zeichnungsangaben überhaupt nicht ausreichen, weil bis dato nur lackiert auf der Zeichnung stand und den Rest war dann im System/SAP zu finden. Jetzt müsste auf der Zeichnung neben Farbe und Grundierung auch noch die Oberflächenbeschaffenheit des Lackes stehen. Denn nicht alle Teile einen Glanzlack bekommen. Es existiert eine gängige Praxis, dass der Kunde ein Musterstück (ein lackiertes Blech) zuschickt und der Lieferant versucht dann die Struktur nachzumachen. Da ich aber einen Normenfetischist bin reicht mir das natürlich nicht aus. Deswegen würde mich interessieren, ob es irgendeine oder mehrere Normen gibt, die genau beschreiben, wie genau die Vorbehandlung und die Beschichtung eindeutig auf der Zeichnung definiert werden soll. Für Eure Hilfe schon mal im Voraus vielen Dank? Viele Grüße Ivan
------------------ Solid Works 2006-2011 Catia V5 R12, R16,R17,R19 Solid Edge V20 Solid Edge ST5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo , beim Auto hat ein Lack 7 bis 8 Schichten. Willst Du die alle vorgeben ? Die Farbe kann man messen und den Glanz auch. Auch die Oberflächenrauheit läßt sich messen. Für die Haftung des Lacks gibt es den Kreuzschnitt, der ist sicher irgend wie genormt. Die Wetterbeständigkeit kann auch messen mit Weather O Meter oder ähnliches prüfen. Auch für die UV Beständigkeit gibt es einen Test. Abriebfestigkeit sollte auch noch irgendwie vorgegeben werden. Für die Korrosionsbeständigkeit gibt es den Salzsprühtest. Üblich sind heir ca. 500 Stunden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für deine Antwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 8 Schichten auch irgendwie definiert sind. Wie sollen sonst die Kollegen in der Lackiererei wissen, wie Sie genau zu lackieren haben und was OK oder nicht OK ist. Ich habe in meinem früheren Leben schon mal irgendwo gesehen, dass solche Anagben auf einer Zeichnung standen. Z.B. Grundierung mindest SChichtdicke 120µ Lack Strukturlack oder auch nicht Schichtdicke...Farbe RAL... Glanz oder ohne Glanz usw. Ich denke aber, dass es bestimmt eine Norm gibt, die beschreibt, wie sowas genau und technisch einwandfrei beschrieben werden soll. Nach dieser Norm, wennn es sie denn gibt, suche ich gerade Viele Grüße Ivan
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Ja , gibt es: DIN EN 971-1 Lacke und Anstrichstoffe DIN 55945 Beschichtungsstoff und Beschichtungen DIN EN ISO 4618-2 Lacke und Anstrichstoffe DIN 55950 Bindemittel für Beschichtungsstoffe DIN EN 13300 Beschichtungstoffe Wasserhaltig DIN 55943 Farbmittel Begriffe aus: Klein, Einführung in dei DIN Normen
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 554 Registriert: 08.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2017 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Möchte hier reingrätschen und nachhaken wie Ihr die Eloxierbehandlung von Aluminium auf den Tzs definiert, so dass auch im Angloamerikanischen Gebiet verstanden wird. fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Beim Eloxieren wird üblicherwiese nur die Farbe und Schichtdicke angegeben. 1/3 der Schichtdicke geht nach aussem, 2/3 nach innen. Üblich sich Schichtdicke von 30 bis 50 µm . Passivierung ist auch noch möglich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
