Thema: Schweißzeichen für Ringschweißmutter (6053 / mal gelesen)
ManiacBen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2018
erstellt am: 08. Mai. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine nicht genormte Ringschweißmutter mit einer ringförmigen Auflagefläche zum schweißen. Die Mutter soll mit einem Bolzenschweißverfahren befestigt werden. Wie kann und sollte da beim Schweißsymbol der Durchmesser angegeben werden? Wenn ich da den Außendurchmesser angebe, könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass es sich um einen kreisförmigen Querschnitt handelt, der ja eine viel größere Festigkeit hätte als tatsächlich vorhanden. ------------------ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. Richard P. Feynman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 08. Mai. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManiacBen
Grüße, siehe anbei das Bildchen. BR Chris ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei mir nicht ganz zutreffend. Wie gesagt wird die Mutter mit einem Bolzenschweißverfahren befestigt, da ist das Schweißzeichen laut ISO2553 wie das im Anhang. Dieses Schweißzeichen wird normal mit einem Schweißdurchmesser angegeben, da ich hier aber einen ringförmige Schweißfläche habe, frage ich mich welchen Durchmesser ich hier anstelle des Fragezeichens angeben kann. ------------------ The first principle is that you must not fool yourself - and you are the easiest person to fool. Richard P. Feynman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CNC Dreher / CNC Fräser (m/w/d) | Span(n)ende Fertigung ist Deine Leidenschaft? Hohe Anforderungen und kleine, komplexe Bauteile sind eine reizvolle Herausforderung für Dich? In einem kleinen, kollegialen und familiären Team neue und bessere Lösungen zu finden ist Dein Traum? Unser Unternehmen wächst, und damit auch unser Team. Werde zukünftig ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens mit Sitz in Willich. Wir suchen als Verstärkung unseres Teams einen qualifizierten CNC Dreher und CNC Fräser (m/w/d) in Vollzeit.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
arit Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManiacBen
Hallo, soweit ich weiß, ist das Symbol für Bolzenschweißen ind er DIN EN ISO 2553 definiert. Das Zeichen ist ähnlich dem im Anhang. Dabei wird nicht unterschieden, ob eine ringförmige oder kreisförmige Fläche die Verbindung herstellt. Es geht nur um die Anwendung des Prozesses und demzufolge würde ich den Außendurchmesser angeben. Gruß arit [Diese Nachricht wurde von arit am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
