Thema: Kleber wie bei Post-it (1832 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jeder kennt die Post-it Zetteln. Da wird ein Kleber verwendet der ziemlich gut auf fast allen Untergründen haftet, jedoch jederzeit rückstandsfrei wieder abgelöst werden kann. Habe hier eine Konstruktion wo ich sowas als temporäre Fixierung bei der Montage kleinerer Gegenstände brauchen könnte. Gibt's so einen Kleber samt Applikator am Markt? Kennt Jemand Leute/Händler/Hersteller die da kompetent sind? (Industrielle Anwendung von Klebern ist völlig neu für mich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 28. Jan. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 28. Jan. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hätte zwar was für industrielle Anwendung gesucht, aber für ein paar manuelle Versuche wäre das ja schon mal ein Anfang. Hab so ein Produkt noch nie in der Hand gehabt, weißt Du zufällig ob da ein doppelseitig klebendes Band aufgebracht wird, oder nur die Klebermasse? Also, Klebespalt vernachlässigbar dünn, oder merkbare Stärke? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, was ( welchen werkstoff ) willst Du denn verkleben ? Wie gut ein Kleber hält ist sehr verschieden. Bei Metall kannst Du fast jeden Kleber mit Wärme wieder lösen. Die üblichen Etiketten kleben auf Silokonpapier. Die lassen sich dann leicht ablösen. Du kannst auch es auch mit ein wenig Trennmittel oder Silikonspray probieren vorher auf die Klebefläche aufzutragen. Aber danach Lackieren geht dann nicht mehr.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 28. Jan. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Jan. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die zu klebenden Werkstücke sind aus verschiedenen Kunststoffen, wahrscheinlich das am klebe-unfreundlichste ist aus PEEK. Die Teile sollen soweit temporär befestigt werden, dass man sie als Einheit manuell bewegen, insbes. zwischenlagern bis zur weiteren Verarbeitung, kann ohne Sorge zu haben dass alles durcheinanderpurzelt. Also die Teile werden keinen echten definitiven Belastungen ausgesetzt, nur zufälligen Erschütterungen und natürlich dem Eigengewicht. Die Klebeflächen sind halbwegs eben, also geringe Spalten, aber der Kleber darf so gut wie nicht zusätzlich auftragen. Ich werde jedenfalls mit den UHU-Rollern mal händisch ein Muster aufbauen und probieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, ich versuche zur Zeit auch PEEK zu kleben. Da bekommst Du garantiert jeden Kleber wieder runter. Ich will versuchen ein kleines Sackloch ca. 1 mm tief zu bohren , damit sich der Klebstoff da verkrallen kann. Bei Loctite gibt es einen Kleber der " bedingt " für PEEK geeignet ist. Da würde ich aber zuerst das Sicherheitsdatenblatt studieren. Mit Schweißbrenner vorbehandlen funktioniert aber bei allen Kunststoffen sehr ganz gut. Es muß aber eine blaue Flamme sein.
erstellt am: 29. Jan. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche Dir viel Spaß beim Kleben von PEEK! Hab mich auch schon recherchemäßig damit beschäftigt, das Zeugs dauerhaft und fest zu verkleben, scheint etwas problematisch zu sein! Ich hab allerdings für das Ganze eine komplett andere Idee entwickelt mittlerweile, indem ich die Bauteile mit gefederten Spitzen (Messspitzen aus der Prüftechnik) festzuhalten versuche. Wenn das gelingt hätte ich die Klebstoffapplikation weg, und die ganzen Genehmigungen vom Kunden fremde Chemie einzubauen. Danke jedenfalls an Alle für die Tipps! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
