  Schweissen Löten Kleben
  Lohnt sich die Ausbildung zum Schweißfachingenieur?
Autor Thema:  Lohnt sich die Ausbildung zum Schweißfachingenieur? (3317 mal gelesen)
RhinoBaroo
Sehen Sie sich das Profil von RhinoBaroo an!   Senden Sie eine Private Message an RhinoBaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RhinoBaroo
erstellt am: 27. Okt. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache derzeit ein Aufbaustudium zum Dipl.-Ing (FH) und habe über die Hochschule nun die Möglichkeit, den Schweißfachingenieur (SFI) dranzuhängen. Dieser ist zwar als Student wesentlich günstiger als im späteren Verlauf (~ 2700€) aber auch das ist viel Geld für einen Studenten.
Daher bin ich auf der Suche nach Erfahrungen von Leuten, die den SFI bereits absolviert haben oder sonst dazu etwas sagen können.
Würdet ihr es wieder machen oder nicht? Wie würdet ihr den Aufwand einschätzen?
Vielleicht sollte ich noch was zu meinen Präferenzen sagen:
Ich würde später gerne im konstruktiven Bereich (Sondermaschinenbau) tätig sein. Wäre da ein SFI von Vorteil?
Viele Grüße,
RhinoBaroo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RhinoBaroo.
Als SFI obliegt dir in 90% aller Fälle die Schweißaufsicht
Im Technikerforum ist eine mögliche Lösung beschrieben.
Du schreibst:
Wenn du da erweiterte Grundkenntnisse im Schweißen hast, ist das wohl auch von Vorteil.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
holac
SFI
Sehen Sie sich das Profil von holac an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 07. Nov. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Ausbildung gemacht und muss sagen, dass sie mich fachlich richtig nach vorne gebracht hat. Aber auch nur, da ich beruflich die Notwendigkeit hatte. Vorallem in Werkstoffkunde und Normenlehre, was zusammen 50% des Lehrinhaltes ausmacht, bin ich nun wirklich wesentlich sicherer unterwegs. Im allgemeinen Maschinenbau benötigt man wahrscheinlich nur einen Bruchteil des vermittelten Wissens, aber schlecht ist es natürlich nie.
Meiner Meinung nach hat mich das wegen den folgenden Punkten richtig weitergebracht:
- Ich konnte im Druckbehälterbereich das Wissen anwenden und bin Schweißaufsicht gewesen
- Einen anspruchsvollen Kunden, der mit selteneren Werkstoffen arbeitet, konnte ich sehr gut beraten und bekam deshalb wesentlich bessere Aufträge
- Ich hatte die Ausbilung ca. 3 Jahre nach meinem Studium, da war das besser da ich das Wissen gleich besser verbinden konnte mit der Praxis.
Meine Meinung, mach das was du für richtig hältst!
