Thema: Kitt für Wasserwaagenlibelle (1108 / mal gelesen)
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 EliteBook HP, Windows 10, SolidWorks18
erstellt am: 26. Jan. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir konstruieren gerade eine Vorrichtung die ziemlich genau horizontal stehen soll. Was wäre der ideale Kitt um eine Präzisionswasserwaagenlibelle in die Basis (Grauguss) einzukitten? mfG Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 Schneller 4 Kerner
erstellt am: 26. Jan. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 26. Jan. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
Hallo , Kitt ist so etrwas: https://de.wikipedia.org/wiki/KittAber Du meinst wahrscheinlich Kleben. Da kommt es auf die Oberlächen an. Ich nehme an, die Libelle ist aus Glas. Glas mit Metall läßt sich mit Epoxidharz gut kleben. ( Z.B. Uhu Plus ) Die Libelle kannst Du in Ruhe ausrichten, fixieren dann alles auf min. 40° C erwärmen. Das Aushärten geht dann ganz schnell.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo , Kitt ist so etrwas: https://de.wikipedia.org/wiki/KittAber Du meinst wahrscheinlich Kleben. Da kommt es auf die Oberlächen an. Ich nehme an, die Libelle ist aus Glas. Glas mit Metall läßt sich mit Epoxidharz gut kleben. ( Z.B. Uhu Plus ) Die Libelle kannst Du in Ruhe ausrichten, fixieren dann alles auf min. 40° C erwärmen. Das Aushärten geht dann ganz schnell.
Na warum dann nicht gleich in Resin einbetten? ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2019 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Die Frage entstand weil es sehr verschiedene Meinungen zum Thema gibt. Mitutoyo und Starrett benutzen eine Art Kitt dass eher Gips ähnelt. Es hat angeblich etwas mit verschiedenen Dehnungskoefizienten zu tun. Andere haben auch Epoxi oder Schnellkleber vorgeschlagen. Ich werde es mit Fensterkitt versuchen. Danke jedenfalls. Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 27. Jan. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
Fensterkitt war für mich auch der Werkstoff der Wahl, als ich einst die Kanzellen meiner Mundharmonika reparieren wollte. Er musste feuchtigkeitsbeständig sein, formbar, und sich mit Holz verbinden. ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
