| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Import kundenspezifischer Elemente (997 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe von einem Kunden Daten (.aucx) bekommen. Beim Import der Datei kommt die Fehlermeldung, dass die Datei beschädigt ist. Ich glaube mich zu erinnern, dass bei EB die Version bis zum HF übereinstimmen muss, bin mir da aber nicht sicher. Der Kunde hat 6.7.1 HF5 und ich HF13. Brauche ich auch die HF5 um die Daten importieren zu können? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob alle Dateien sind generell aufwärts kompatibel. Das heißt, dass die Datei wohl wirklich beschädigt ist. Am besten dein Kunde exportiert noch mal und sendet dir dann die neue Datei. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fask, danke für die Info. Wie sieht es dann rückwärts aus? Kann der Kunde die HF13-Daten in der HF5 einlesen oder brauche ich die HF5 um kompatibel zu sein? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Abwärtskompatibel sind die Daten nicht. Wenn du Daten zuntereinander bidirektional austauschen willst, dann müssen alle auf der selben Version, dem selben Patch-Stand sein. greetings Fask
