  Engineering Base
  Kommentar oberstes Gerät in Kabelzielen
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Kommentar oberstes Gerät in Kabelzielen (970 mal gelesen)
gerhard125
Sehen Sie sich das Profil von gerhard125 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard125
EB Electrical Pro
erstellt am: 01. Okt. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe EB Gemeinde
Ich stehe vor dem Problen im Arbeitsblatt "kabel mit angeschlossen Zielen" bei Zielen eines Gerätes welche sich unterhalb eines anderen  Gerätes befinden als Zielbezeichnung den Kommentar des obersten Gerätes anzeigen zu lassen.Besteht die möglichkeit dies mit einem Formelattribut zu realisiern?
siehe Bild
Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt
dopepro
Sehen Sie sich das Profil von dopepro an!   Senden Sie eine Private Message an dopepro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopepro
erstellt am: 05. Nov. 2018 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerhard125,
ja. Das ist mit Formelattributen realisierbar.
Über sog. Rollen kann man zum Ziel des Drahts/Kabels und dort dann auch beliebig tief in die Struktur navigieren.
Dann kann man sich auch andere Attribute anzeigen lassen als den Namen (z.B. den Kommentar).
Allerdings muss man sich vorher Gedanken darüber machen, wie die Struktur der Bauteile aussieht. D.h. ob z.B. mehr als ein Gerät unter M1 liegen kann, oder Ähnliches. Außerdem muss man dann darauf achten, welcher Gerätetyp gesucht wird.
Kurzum: Ja es ist möglich, allerdings muss man die Projektstruktur berücksichtigen und deswegen kann ich dir keine verallgemeinerte Lösung anbieten!
