  Engineering Base
  EB-Trainingsbeispiel Wörterbuch importieren
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  EB-Trainingsbeispiel Wörterbuch importieren (939 mal gelesen)
Cuinn
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cuinn an!   Senden Sie eine Private Message an Cuinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cuinn
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Wörterbuch erfolgreich exportieren können.
Allerdings kann ich es nach der Bearbeitung nicht mehr importieren(egal als welche CSV-Datei ich sie abspeichere).
Wenn das Wörterbuch nicht bearbeitet wird kann ich es aber importieren.
Beim abspeichern bekomme ich immer die im Anhang ersichtliche Meldung.
Wie muss ich die bearbeitete Datei abspeichern?
Aufgabe: 13.2.1 bzw. 13.2.2
Verwendung von Excel 2016
Lg Cuinn
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 25. Sep. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cuinn
Wenn du die csv bearbeitet hast, dann nur das "Speichern" Symbol von Excel anklicken. Es kommt dann keine Abfrage.
Beim schlißen der Datei dann "Nicht Speichern" auswählen.
Kann dir leider nicht sagen warum das so ist.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Cuinn
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask,
Danke für deine Antwort!
Hab das jetzt versucht, allerdings kommt da bei mir auch die Abfrage
Sollte normal nicht kommen...
Sowie man ein anderes Programm verwendet
Habe leider sonst keine Lösung im Internet gefunden, da sie dort die Abfrage einfach mit ja beantworten.
Lg Cuinn
