  Engineering Base
  EB-Trainingsbeispiel
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  EB-Trainingsbeispiel (774 / mal gelesen)
Cuinn
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cuinn an!   Senden Sie eine Private Message an Cuinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cuinn
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei mich mit der Trainingsunterlage auseinanderzusetzen.
Leider musste ich feststellen, dass bei der Aufgabe "Raumübersicht erstellen" die Schablonen "Wände, Türen und Fenster" im Explorer unter Schablonen nicht zu finden sind...
Muss bzw. kann ich Schablonen irgendwo downloaden und zur Datenbank hinzufügen??
Wenn Ja, wo und wie füge ich Sie dann in die Datenbank ein
Danke im voraus.
Cuinn
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ganz einfach, so wie es in der Unterlage beschrieben ist:
"Im Menüband Ansicht / Aufgabenbereiche / Shapes die Schablonen für die Visio-Shapes öffnen."
(Das ist Standard Visio, hat nichts mit EB zu tun!)
Grüße aus Hannover
Max M.
Cuinn
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hab leider mit Visio auch noch keine Erfahrungen.
Dachte ich muss im EB Explorer danach suchen
lg
Cuinn
