| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Strich-Punkt Verbindungslinie (1601 / mal gelesen)
Kjun Mitglied Elektro Ing.
Beiträge: 27 Registriert: 06.04.2018 Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 20. Apr. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe EB Gemeinschaft, gibt es eine möglichkeit die Verbindungslinien gleich als Strich-Punkt-Strich-Line darzustellen, wie es die DIN beim PE verlangt? Es ist nähmlich sehr umständlich jede Teilline anzuklicken und sie zu ändern! Leider Vird die Funktion gespert sobald ich die Verbindungslinie auswähle. Grüße Kjun [Diese Nachricht wurde von Kjun am 20. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 20. Apr. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
Hallo Kjun du kannst hier mit Linienmustern arbeiten bzw. kannst dir auch deine eigenen erstellen. Dazu findest du mehr in der EB Hilfe. Wenn diese dann am Blatt konfiguriert sind, kannst du die Linienmuster, also den Namen des Linienmusters, auch am Potentialen hinterlegen. Und zwar im Attribut "Formatvorlage für Verbindung. Wenn du das Potential dann auf die Verbindungslinie legst, ändert sich dann auch gleich das Linienmuster. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fask, habe mir die EB-Hilfe angeschaut und versucht dein Leifaden zu befolgen aber irgendwie bringt es nicht den erwarteten erfolg. Ich habe mal versucht alles auf dem Bild darzustellen. Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Grüße Kjun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
Hi Kjun Ja, kann ich. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass man am Blatt selbst die Formatvorlage noch definieren muss. Wie das geht, kannst du in der EB-Hilfe nachlesen wenn du im Suchen-Reiter "Formatvorlage" eingibst. Da steht da dann: - Öffnen Sie das Blatt mit MS Visio. - Wählen Sie Formatvorlagen definieren auf der Registerkarte Engineering Base. - Tragen Sie einen passenden Namen ein. - Deaktivieren Sie Text und Füllbereich im Bereich Enthält. - Klicken Sie die Schaltfläche Linie im Bereich Ändern. - Wählen Sie die passende Linie im Dialog Linie und schließen Sie diesen mit OK. - Tragen Sie den Namen der Formatvorlage unter Formatvorlage für Verbindung im Dialog zur Änderung der Potenzial- Stoffinformationen ein. greetings Fask
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d) | Die Südzucker-Gruppe ist ein internationales Unternehmen, welches in über 30 Ländern zu Hause ist. Wir wollen als führende integrierte Unternehmensgruppe mit pflanzenbasierten Lösungen für Ernährung, Energie und darüber hinaus zu einer lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Welt beitragen. Dafür arbeiten rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren fünf Segmenten.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
