| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: strukturierte Shapes (ohne dynamischen Bereich) (2060 mal gelesen)
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe befasse mich heute mal wieder mit "struktierten Shapes". Also Shapes die keinen dynamischen Bereich haben, dennoch aus mehreren Shapes (Eingänge, Ausgänge, Schließer, Öffner, etc.) bestehen. Manches Mal stoße ich mit dem Dynamischen bereich an die Grenzen (des Blattes). Mein Problem ist jetzt, am Beispiel eines Schützes, das ich wenn ich z.B. den Hauptkontakt auf ein Blatt platziere die Meldung "Diese Element wird bereits druch ein Shape gleichen Types dargestellt. ... (Bild 1)" bekomme. Das nervt nicht nur, sondern ist ja auch nicht ganz korrekt, da die Darstellung im Kontaktspiegel ja nur eine Nebendarstellung ist (Bild 2). Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder geh ich völlig falsch an die Sache ran? Ich freue mich auf Eure Antworten!
PS: Das Schütz ist wirklich nur als einfache Beispiel gewählt. Konkret geht es mir um eine Antriebssteuerung von Schneider. ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU Engineering Base Power EVU
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo! Falls es dir ausschließlich um die Meldung geht: Extras -> Optionen -> Visio-Einstellungen -> Warnungen bei mehrfacher Darstellung des selben Elements für Sekundärdarstellungen abschalten. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ich es auf die Schnelle nicht prüfen kann, aber es müsste daran liegen, wie das Symbol mit Kontaktspiegel erstellt wurde. Dort dürfte der Fehler liegen, so dass EB davon ausgeht, dass es sich um eine Mehrfachdarstellung handelt. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rsdd, den Kontaktspielgel habe ich erstellt, indem ich die Symbole die "normalerweise" für den dyn. Bereich sind, einfach zu dem Shape (hier Spule) gezogen habe. EB bietet dann den üblichen Dialog zum anlegen von Geräten an.
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Für mich klingt das gerade so, als ob du den Kontaktspiegel im Stromlaufplan erstellt hast. Das ist falsch. Der Kontaktspiegel wird im Symbolbau erstellt. Du musst vorher einen dynamischen Bereich definieren und darin die für diese Spule möglichen Kontakte aus den Symbolen für den dynamischen Bereich platzieren. Wenn du dein Schütz dann im Stromlaufplan platzierst, wird es erstmal ohne Kontaktspiegel dargestellt. Erst wenn du die Kontakte als Teil des Schützes erstellst, werden diese auch im Kontaktspiegel dargestellt. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nene , den hab ich im Shapebau mit den Shapes für den dyn. Bereich erstellt. Nur eben OHNE dyn. Bereich. Das Schütz ist nur beispielhaft gewählt. Eingetlich soll es eine Eingangskarte von einem Antriebssystem sein. Nur sind da so viele Eingänge drauf, das ich sie, wenn ich sie via dyn. Bereich erstelle, aus dem Blatt ragen. Einen zweiten dyn. Bereich kann ich ja nur mit anderen dyn.B.-Shapes verwenden. Ich hab mal eine Bild von einer 32er-Eingangskarte angehangen. Wie handhabt Ihr solche Dinge? ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.4.2
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Zitat: Original erstellt von AlexSt: Wie handhabt Ihr solche Dinge?
Ich habe die Ein-/Ausgänge auf unterschiedliche Symbole aufgeteilt, die nebeneinander sitzen. Dadurch komme ich mehr in die Breite und weniger in die Tiefe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
