  json Datei in automatisch erstelltem Ordner??
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  json Datei in automatisch erstelltem Ordner?? (177 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 23. Apr. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon ein bisschen im Internet gesucht aber nur zu verwandten Themen ne Lösung gefunden...
In dem hauptsächlich genutzten Unterordner meines Projektordners gibt es immer mal wieder automatisch erstellte Ordner die nach Datum heißen und ein oder mehrere json-Dateien enthalten. Anfangs dachte ich, dass diese Ordner inkl. Datei im Zuge eines Programmabsturzes erstellt werden. Bei den letzten beiden trifft das aber definitiv nicht zu. In den letzten 3 Monaten hab ich 5 von solchen Ordnern erstellt bekommen. Es waren immer Tage, wo ich nicht nur Inventor benutzt habe, sondern auch AutoCAD. Vielleicht liegt das Problem also nicht bei Inventor sondern bei ACAD.
Es erinnert ein bisschen an dieses Problem: https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Large-number-of-JSON-files-in-dated-folders-created-by-AutoCAD.html oder dieses: https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-creates-files-in-C-Users-USERNAME-AppData-Roaming-Autodesk-ADPSDK-JSON.html Aber bei mir sind die Dateipfade anders und die angegebenen Lösungen brauch ich nicht, weil da das Problem gar nicht ist...
Hat jemand ne Ahnung, wo die Ordner herkommen? Was man ändern kann und ob man sie einfach löschen kann?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
also hat erstmal nichts mit Inventor zu tun.
ich habe diesen Dateityp nur bei Solidworksflow den Simulationsdateien.
machst du was mit CFD?
herzlich sascha
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, CFD mach ich nichts. Auf Inventor bin ich vor allem deshalb gekommen, weil ich diese Ordner immer nur sehe, wenn ich Konstruktionsdateien suche/ auswähle.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einen Blick in die Dateien geworfen? Diese sollten Klartext enthalten und mit einem Texteditor Deiner Wahl zu öffnen sein. (Wobei Klartext natürlich auch beliebiges Gerümpel sein kann, das nur Sinn ergibt, wenn man vorher weiß was es sein soll.)
Gruß KraBBy
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 23. Apr. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krabby, das bringt schonmal Licht ins Dunkel. Diese Dateien sind immer im Bezug auf ein händisches Ändern bei dxf/ ACAD-Dateien entstanden. Ich  bin da eher willkürlich und rabiat mit viel trial and error, weil ich ACAD nicht viel brauche und es entsprechend nicht wirklich kann...
Dann verschieb ich die Ordner ins Unerreichbare und beobachte, welches Verhalten von mir das Erzeugen der Datei/ Ordner genau auslöst.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Apr. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft dir das!
Gruss MacFly
