| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: mehrere Bemaßungsstile nutzen (155 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 677 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie bekomme ich es hin, dass ich 2 verschiedene Bemaßungsstile (unterscheiden sich nur durch die Positionierung des Textes (oberhalb/mittig) zur Maßlinie) parallel in einer IDW nutzen kann? Also dass bereits erstellte Bemaßungen im Stil 1 bleiben, alle neuen mit dem Stil 2 erstellt werden. Oder auch, wie ich vorhandene Bemaßungen auswählen kann und diese von Stil 1 auf Stil 2 "umswitchen" kann? Habe schon etwas gegoogelt, aber die konkrete Lösung nicht wirklich gefunden. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergesst es, die Lösung ist wie immer möglich, aber wieder mal deutlich unhandlicher als ich es mir vorgstellt habe. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11229 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Apr. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Wieso? Wenn du den aktiven Stil rechts oben im Pulldownmenü wechselst werden alle neuen Bemaßungen im neuen Stil erstellt. Wenn du den Pickfilter auf Bemaßungen stellst, kannst du bequem Einzelne oder mehrere mit Fenster wählen und dann rechts oben auf den anderen Stil umstellen. Oder du wählst eine Musterbemaßung und und überträgst die Eigenschaften auf ausgewählte andere ... ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 394 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 19. Apr. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wieso? Wenn du den aktiven Stil rechts oben im Pulldownmenü wechselst werden alle neuen Bemaßungen im neuen Stil erstellt. Wenn du den Pickfilter auf Bemaßungen stellst, kannst du bequem Einzelne oder mehrere mit Fenster wählen und dann rechts oben auf den anderen Stil umstellen. Oder du wählst eine Musterbemaßung und und überträgst die Eigenschaften auf ausgewählte andere ...
Jepp, viel einfacher geht's wirklich nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
