Thema: Probleme beim Export von DWG aus IDW (306 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 677 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir arbeiten mit Inventor 2024 und speichern unsere IDWs für eine unserer Fertigungsfirmen als 2013.DWG ab. Anbei ein Screenshot meiner IDW und ein Screenshot von dem, was bei ihm als DWG ankommt. Und das ist noch ein relativ aufgeräumtes Beispiel. Vielleicht weiß ja jemand, was das Problem ist und wie es sich beheben lässt. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, diese Optionen waren voreingestellt..... Habe jetzt mit diesen Option ein bisschen rumgespielt. Die Schnitte werden niemals mit exportiert, auch wenn ich die Unterbrechungen entferne...... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 10. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2024 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch das Entfernen von den Häkchen links werden die Schnitte immerhin jetzt mit exportiert. Trotzdem werden deren Kanten nochmal zusätzlich vergrößert dargestellt. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 10. Apr. 2024 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hast Du mal probiert, die IDW als Inventor-DWG zu speichern und dann erst zu exportieren? Bei einem meiner Kunden werden die IDWs fast garnicht genutzt und der Export mit den gleichen Einstellungen wie bei Dir funktioniert problemlos. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 131 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2024 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Wenn möglich in aktuelle 2024dwg exportieren, dann in ACAD auf 2013er Version runterspeichen. Wenn nicht vorhanden dwg true convert benutzen, wenns das noch gibt DWG Export in eine ältere dwg direkt aus Inventor heraus war schon immer ziemlich verbugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2024 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise, Speichern unter Inventor.dwg bringt bessere Ergebnisse! Aber den gibt´s wohl leider nicht als Befehl unter "Benutzerbefehle anpassen" ?! ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 11. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 26. Apr. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
