  Teilschattierte Darstellung
Autor Thema:  Teilschattierte Darstellung (247 / mal gelesen)
Tangrion
Sehen Sie sich das Profil von Tangrion an!   Senden Sie eine Private Message an Tangrion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tangrion
SolidWorks 2012 SP5.0
SolidWorks 2019 SP3.0
Inventor 2023
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich ärgere mich mal wieder mit Inventor herum. Ich habe eine Baugruppe, welche für den Einbau einer Messarmatur in eine Schauglasarmatur einen Adapter darstellt. Es geht um den Adapter. Deshalb würde ich sowohl die Schauglasarmatur als auch die Messarmatur als einfache Linienansicht, den Adapter aber gerne schattiert darstellen, alles in einer Ansicht. Da es eine Kundenzeichnung ist, will auf diese Weise verdeutlichen, worum es geht.
Lässt sich diese Idee auf halbwegs geradem Weg umsetzen?
Beste Grüße und vielen Dank!
Lukas
Viele Grüße aus Berlin!
Lukas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
hintenrum über Positionsdarstellung und Ansichtsdarstellung
    Ansichten erstellen mit Armatur sichtbar und unsichtbar
    Positionsvariante erstellen ohne Überschreibungen
Ansicht erstellen mit der sichtbaren Armatur in schattiert
Überlagerungsansicht mit der Konstruktionsansicht ohne Armatur und Layerstil "Als Bauteil"
Und alle Ansichten in der Zeichnung assoziativ schalten, damit Änderungen durchgereicht werden.
Tangrion
Inventor 2023
erstellt am: 09. Apr. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Inventor scheint so vieles nur mit so Krücken zu gehen. Die "Lösung" hatte ich auch schon entdecke. Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe.
Lukas
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was ist denn mit der Eigenschaft Referenz für die Umgebungskomponenten? IMHO macht die genau das Gewünschte.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
