  Parameter Verknüpfung ändern (z.B. Revision)
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Parameter Verknüpfung ändern (z.B. Revision) (279 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 04. Apr. 2024 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zwei Teile. Teil A mit Parametern, Teil B was auf die Parameter von Teil A zugreift. Ok, funktioniert. Nun arbeite ich an A weiter und benenne es um: A_1. Und nun möchte ich Teil B dazu bringen auf die Parameter von A_1 zu zugreifen (statt auf A). Ist das möglich? Kann ich irgendwie die Quelle der Parameter ändern? Das heißt zwar so ähnlich ("Ordner Bearbeiten"), aber ich kann da nur die Parameter selber umwählen.   Oder bin ich blind?
Danke!
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 04. Apr. 2024 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir spontan die Holzhammer-Methode ein:
Vor dem Öffnen von Teil B das Teil A umbenennen. Dann wird beim Öffnen von B nach der Quelle gefragt.
Matthias
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Apr. 2024 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Etwas zivilisierter: Konstruktionsassistent (zu starten mit RMK auf die referenzierende Datei im Datei-Eplorer oder Inventor-Datei-Auswahlfenster).
Im Konstruktionsassistent wird aufgelistet und kann geändert werden, welche Datei(en) referenziert wird(werden).
Zum Ändern in der Spalte "Vorgang" mit einfachem Klick die Optionliste* öffnen und darin die Aktion "Ersetzen" aktivieren.
Dann in der Spalte "Name" Doppelklick auf den bisherigen Eintrag. Das öffnet ein neues Datei-Auwahlfenster, in dem Du die neue Datei (oder, bei Kopieren und Umbenennen, den neuen Dateinamen) wählen (bzw. eingeben)kannst, die referenziert werden soll.
Dann - wichtig! - "Speichern"!
(* Die Option "Löschen" löscht nichts, sie hebt nur eine bestehende Aktivierung wieder auf.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 08. Apr. 2024 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, die zivilisierte Variante gefällt mir! Danke!
