Thema: Basisvolumenkörper (343 / mal gelesen)
bavella Mitglied Lehrer am Berufskolleg, Dipl.-Ing. [FH] Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 22.12.2003
erstellt am: 02. Apr. 2024 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bekomme über den Umweg von InventorCAM/(SolidCAM)-Projekten 3D-Bauteile. Wenn ich das 3D-Bauteil an sich öffnen möchte, wird mir im Modell-Browser kein "normales" Inventor-Bauteil angezeigt, wie ich es mit Extrusionen, Bohrungen, Fase etc. kenne, sondern nur ein "Basisvolumenmodell". Könnte mir jemand erklären, wieso dies so ist und ob/wie ich am 3D-Bauteil Änderungen vornehmen kann? Ich bekomme nur die Möglichkeiten "Fläche verschieben, Versatz und Körper dehnen/zusammenziehen. Ist die Ursache vielleicht, dass das 3D-Modell aus einem anderen CAD-System kommen könnte? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13316 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 02. Apr. 2024 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bavella
Moin! Ja genau; das ist so, wenn das 3D-Modell aus einem anderen CAD-System kommt. Auch die Korrespondenzformate wie z. B. stp enthalten nur die reine Ergebnisgeometrie, keine Historie. Neben den von Dir bereits genannten Möglichkeiten sind daran aber auch alle anderen "normalen" Aktionen möglich, die musst Du dann eben neu erzeugen, also z. B. neue Skizzen für Bohrungen oder Extrusionen anlegen oder neue Ebenen für Trennungen. Sehr nützlich in diesem Zusammenhang ist auch "Fläche löschen mit Korrektur". Damit können sehr schnell und einfach unerwünschte Details entfernt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9331 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Apr. 2024 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bavella
Auch die Inventor-Version, mit der die IPT erstellt wurde, ist wichtig. Lange Zeit konnte eine frühere Inventor-Version Daten aus späteren Ausgaben gar nicht laden. Inzwischen ist es so (Beispiel): Inventor 2023 kann Daten aus Inventor 2024 öffnen. Aber nur als diese Basis-Volumenkörper, ohne parametrische Historie, rein mit der Geometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Apr. 2024 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bavella
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: … Inventor 2023 kann Daten aus Inventor 2024 öffnen…
Um ganz exakt zu sein: IV2023 kann mit dem Befehl „Öffnen“ den Volumenkörper aus einer Bauteildatei im Format IV2024 in eine neue Datei im Format IV2023 ableiten.
------------------ Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
