| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrungen werden nicht vermasst (285 / mal gelesen)
Daniel2000 Mitglied Konstrukteur EFZ
Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2024 Inventor 2024.2 und Vault 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Ich habe seit Langem dieses Forum als Gast verwendet um Hilfe bei diversen CAD-Problemen zu finden. Nun habe ich eine Frage, auf die ich bisher keine Antwort finden konnte. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Es handelt sich um Inventor 2024 und die Bemassung von Bohrungen in einer Zeichnung. Ein Mitarbeiter kann eine Ansicht eines Bauteils generieren worauf die Bohrungen korrekt abgebildet sind. Er kann sie auch auswählen. Allerdings, wenn er eine Bemassung setzen möchte, erscheint nur die Bemassungspfeil ohne Durchmessersymbol und Wert. Dasselbe passiert mit der Bemassungstool für Bohrungen. Ich habe seine Einstellungen mit meinen Einstellungen verglichen und konnte keine Abweichungen erkennen. Was meint ihr dazu? Auf eure Antworten freue ich mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9328 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel2000
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, Was für Daten kann ich noch bekanntgeben damit es einfacher ist eine Lösung zu finden? Wir verwenden Inventor 2024.2 mit Vault 2024. Wir haben einige Add-ins die aber rein die Funktionalität zwischen Inventor und Vault verbessern. Wir haben mit der normalen Bemassungstool probiert die Bohrung zu vermassen, es wird aber nur die Bemassungslinie angezeigt. Durchmessersymbol und Wert erscheinen nicht. Wenn man das Man anklickt und von "Vorgabe" auf "Referenz" wechselt, wird nur ein Klammersymbol angezeigt. Wir haben es dann mit der Bemassungstool probiert und dort wurde nur die Bemassungspfeil abgebildet. Was sind denn die Bemassungsoptionen für Bohrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11224 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Mrz. 2024 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel2000
Zitat: Original erstellt von Daniel2000: Was für Daten kann ich noch bekanntgeben
die idw hochladen, damit wer mit IV 2024 reinschauen kann sonst ist es nur Nebelgestochere ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel2000
erstellt am: 21. Mrz. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke sehr für eure Unterstützung. Interessanterweise hat sich das Problem von selbst gelöst... Ich habe die Zeichnung bei mir geöffnet und konnte eine Bemassung problemlos setzen. Dann bat ich der Mitarbeiter ein Screenshot zu machen, da ich den Fehler nicht fabrizieren konnte und nun funktioniert es auch bei ihm wieder. Vielleicht waren die Dateieinstellungen bei ihm falsch, und das Öffnen der Zeichnung am meinem Rechner hat die Einstellungen korrigiert? Auf jeden Fall habe ich solche Probleme gern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
