  Auflösung von Schweißbauzeichnungen
Autor Thema:  Auflösung von Schweißbauzeichnungen (323 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
Grafik Nvidea Quadro T2000
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 27. Feb. 2024 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist aktuell so, dass wir in den Schweißbaugruppenzeichnungen (idw/dwg) auch die zu bearbeitenden Einzelteile (in der Regel Hohlprofile für Rahmen) beifügen. Somit haben wir für einen Schweißrahmen ein bis zwei große DIN-A1 Zeichnungen. Systembedingt müssen wir nun umdenken, und die Zeichnungen der Einzelteile von der Schweißbaugruppenzeichnung nehmen und diese separat abspeichern.
Gibt es hierzu in Inventor bzw. iLogic eine Funktion, mit der ich dies möglichst schnell erledigen kann?
Danke und Gruß
Reinhard
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Feb. 2024 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Im Standard kann man:
- Originaldatei mit Kopie speichern unter duplizieren (Dateiname = Bauteilname)
- Kopie öffnen
- alle nicht benötigten Ansichten und Blätter löschen
Mit iLogic kann man im Grunde nur das Gleiche machen, aber es läuft dann halt allein während man Kaffee trinken geht.
Es ist nicht ganz trivial mit iLogic, wenn z.B. der Zoomfaktor der Ansicht an die neue Blattgröße (die soll vermutlich nicht A0 sein) angepasst werden soll und so weiter. Mit drei Zeilen ist da nichts zu machen.
Ich hab auch mal testweise nur die Ansicht in eine neue Zeichnung kopiert. Geht, aber alle Bemaßungen usw. kommen nicht mit.
Ralf
