  Element-Darstellung über rgb-Wert ändern - iLogic
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Element-Darstellung über rgb-Wert ändern - iLogic (275 / mal gelesen)
SimonP
Sehen Sie sich das Profil von SimonP an!   Senden Sie eine Private Message an SimonP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonP
erstellt am: 22. Feb. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit einem Bauteil eine Farbe über rgb-Werte zu zuweisen?
So etwas wie:
Code:
Component.Color("Test") = "Rot"
Nur mit direkter Eingabe von rgb-Werten..
Ich möchte gerne eine ilogic Regel haben, die den rgb Wert zuweist.
z.B.Component.Color("Test") = "Rot" (r=200 ,g=200, b=200)
ist sowas überhaupt möglich?
Simon
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 22. Feb. 2024 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Geht, aber die Darstellung (Farben in den Sinne gibt es schon länger nicht mehr) muss in der Baugruppe vorhanden sein. Ansonsten musst du sie neu erstellen und dann zuweisen. Die zugewiesene Darstellung gilt für das Exemplar in der Baugruppe. Im Bauteil ändert sich die Darstellung nicht.
Keine Ahnung wie du das implementiert hast oder willst, aber hier mal eine kleine Demo. Den Part Eingabeprüfung und Validierung sollte man weiter ausbauen.
Code:
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
MsgBox("Funktion nur in Baugruppen verfügbar.", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic RGB")
Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oAssets As Assets = oAssDoc.Assets
Dim oAppearance As Asset
Dim sRGB As String = InputBox("RGB-Werte", "iLogicRGB", "RGB-Werte mit Bindestrich getrennt")
If sRGB = String.Empty Then Exit Sub ' User canceled Input
Dim aRGB As String() = sRGB.Split("-")
Dim iR As Integer = CInt(aRGB(0))
Dim iG As Integer = CInt(aRGB(1))
Dim iB As Integer = CInt(aRGB(2))
If Not 0 <= iR <= 255 Then
Logger.Debug("iR out of range")
Exit Sub
End If
If Not 0 <= iG <= 255 Then
Logger.Debug("iG out of range")
Exit Sub
End If
If Not 0 <= iB <= 255 Then
Logger.Debug("iB out of range")
Exit Sub
End If
Try
oAppearance = oAssets.Item(sRGB)
Catch
oAppearance = oAssets.Add(kAssetTypeAppearance, "Generic", sRGB, sRGB)
Dim oTransObjs As TransientObjects = ThisApplication.TransientObjects
Dim oColor As ColorAssetValue = oAppearance.Item("generic_diffuse")
oColor.Value = oTransObjs.CreateColor(iR, iG, iB)
End Try
Dim oCompOcc As ComponentOccurrence = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kAssemblyOccurrenceFilter, "Komponente auswählen")
Component.Color(oCompOcc.Name )=oAppearance.DisplayName
Ralf
SimonP
erstellt am: 23. Feb. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Vielen Dank für diesen Code, ist fast das was ich brauche super
Nur bräuchte ich keine Box zur RGB-Eingabe, sondern sollte er einen Textparameter verwenden, wo ich diese RGB-Werte hineinschreibe und nicht zur Auswahl welche Bauteile ich möchte, sondern ich würde das über eine Regel machen, welche Bauteile aktiviert sind und diese soll er dann mit dieser RGB-Darstellung übernehmen.
Kannst du mir da noch behilflich sein?
Danke!
MFG
Simon
rkauskh
erstellt am: 23. Feb. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Code:
    Exit Sub
End If
Dim sRGB As String = Param_RGB
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
Try
Catch
End Try
For Each oCompOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
    If oCompOcc.Suppressed = False Then
        Component.Color(oCompOcc.Name) = oAppearance.DisplayName
    End If
Next
Ralf
