| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateien nicht aufgelöst trotz eingeschlossener Projektdatei (390 / mal gelesen)
ILogic-Inventor Mitglied Konstrukteue
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2024
erstellt am: 19. Feb. 2024 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich arbeite auf Inventor Professional 2023. Aktuell arbeite ich an einer Baugruppe die sich in der Projektdatei XXX befindet. In der Projektdatei XXX habe ich die Projektdatei YYY eingeschlossen. Wenn ich nun Dateien aus YYY einfüge, kommt die Fehlermeldung ("Der Speicherort der ausgewählten Datei befindet sich nicht im Suchpfad der aktiven Projektdatei. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie einen der folgenden Schritte durch."). Kann sich dieses Problem jemand erklären? Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von ILogic-Inventor am 19. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILogic-Inventor
Hallo, altes Thema, um das zu vertiefen suche mal hier nach dem "50-Seiter". Im Endeffekt ist das mehr ein Hinweis als eine Fehlermeldung. Die Suchpfade zu den Komponenten einer BG werden auch in der BG selbst gespeichert. Du hast jetzt eine Diskrepanz zwischen Suchpfad Projektdatei und dem BG gespeicherten Suchpfad. Kein Problem wenn du wirklich eindeutige Namen für deine Bauteile und Baugruppen verwendest, weil dann findet er ja die richtige Komponente. Deswegen Hinweis nur soviele Projektdateien erzeugen und nutzen wie nötig. Im einfachsten Fall benötigst du exakt zwei ! mehr nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Danke für deine Antwort. In dem "50-Seiter" habe ich mich schon schlau gemacht aber leider nichts gefunden. Es ist auch leider so, dass beim wieder öffnen der Hauptbaugruppe die eingefügten Teile aus der YYY Baugruppe nicht gefunden werden und als nicht aufgelöst angezeigt werden. Ich habe das Forum schon durchforstet bin allerdings leider nicht fündig geworden. Gruß und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILogic-Inventor
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Die nicht aufgelösten Teile liegen im Suchbereich des Eingeschlossenen Projekts, und dort in den Unterordnern. Wenn ich die Baugruppe auflöse, springt mir Inventor auch gleich auf den Richtigen Pfad in dem die Richtige Datei richtig benennt vorhanden ist, die Datei wird allerdings leider nicht automatisch gefunden. Kann mir vielleicht sonst jemand erklären was ich hier falsch mache? Gruß und Dank [Diese Nachricht wurde von ILogic-Inventor am 19. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILogic-Inventor
Moin Die eingeschlossene Projektdatei YYY überschreibt meines Wissens den Projekttyp und ein paar Projekteinstellungen (im unteren Fensterteil). Der Arbeitsbereich wird aber weiter durch die Projektdatei XXX definiert. Eventuell hilft es, wenn du in deiner Projektdatei XXX den Arbeitsbereich von Projektdatei YYY als zusätzlichen Suchpfad angibst? Gibt es einen zwingenden Grund warum du so ein Konstrukt aus mehreren Projektdateien verwendest? Bin neugierig. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Der Grund ist der, in unserer Abteilung werden Produktionsmaschinen konstruiert und in diesen Produktionsmaschinen brauchen wir die Produkte aus der Produktentwicklung. Das Produktentwicklungs Projekt ist dabei die Projektdatei YYY. Danke für deinen Denkanstoß!!! Ich konnte das Problem Lösen: -Beim hinzufügen einer Eingeschlossenen Datei wird im Arbeitsbereich ein Workspace mit dem Arbeitsbereich des Eingeschlossenen Projektes angelegt -in meinem Fall war dieser Workspace Pfad zwar vorhanden aber durchgestrichen(siehe Fotots Vorher und Naher / keine Ahnung warum das so ist, bin über jede Erklärung froh). Lösung: -Arbeitsbereich von Projekt XXX entfernen -somit wurde der Workspace von YYY nicht mehr als durchgestrichen angezeigt -Arbeitsbereich von Projekt XXX wieder hinzufügen Jetzt funktioniert alles wie gewünscht! Gruß und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
