| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maßlinien (334 / mal gelesen)
RUDOLPHFC Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 8 Registriert: 26.07.2022
erstellt am: 12. Feb. 2024 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bisher verwenden wir ausschließlich ACAD, werden aber ab kommendem Monat auch Inventor für die Layouterstellung einsetzen. Ich habe bereits die Suche genutzt und einige, teilweise sehr alte Einträge gefunden. Auch wenn die Meinungen über diese Art der Bemaßung offensichtlich weit auseinandergehen möchte ich dennoch fragen, ob Bemaßungen wie in der Datei beschrieben mit Inventor 2024 möglich sind. Wir haben bereits einiges ausprobiert, sind aber noch nicht wirklich fündig geworden. Danke + Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Feb. 2024 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUDOLPHFC
Moin - Maßhilfslinien werden unterbrochen, wenn sie durch einen Bemaßungstext laufen. - Text ober- und unterhalb der Bemaßung ist möglich - feste Länge von Maßhilfslinien sind meines Wissens nicht möglich ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2024 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUDOLPHFC
Moin Wenn du rechte Maustaste auf eine deiner Bemaßungen machst und im Kontextmenü "Stil Bemaßung bearbeiten" auswählst, kommst du in den Stileditor. Dort die Einstellungen im Screenshot umstellen. Für solche Versuche, bis ihr den endgültigen Bemaßungsstil zusammen habt, besser mit einer Kopie des Originalstiles arbeiten. Nach den Änderungen Stil speichern, Stil in die Stilbibliothek übertragen und Zeichnungsvorlagen öffen/aktualisieren/speichern. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2024 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUDOLPHFC
