  fx-Parameter von .iam zu enthaltenem .ipt
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  fx-Parameter von .iam zu enthaltenem .ipt (293 mal gelesen)
Traxtormer
Sehen Sie sich das Profil von Traxtormer an!   Senden Sie eine Private Message an Traxtormer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traxtormer
Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 12. Feb. 2024 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine .iam mit fx-Parametern, die den Teil "Layout.ipt" enthält.
Wenn ich den Parameter "Special_Version" von "None" auf "Version_1" ändere, wie kann ich den im Layout-file enthaltenen Parameter "ST_Addon_Winkel" per iLogic code von 45° auf 0° ändern, da dies ja übergreifend ist?
LG
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Feb. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Zum Ändern eines Parameters im Bauteil einer Baugruppe:
Code:
Parameter("Layout:1", "ST_Addon_Winkel") = 0
"Layout:1" ist der Displayname des Layouts im Teilebrowser. Wurde der manuell überschrieben, muss die Zeile angepasst werden. In dem Zusammenhang empfehle ich gleich noch zum Thema "Normalisieren der Browsernamen" zm Beispiel diesen Artikel --> Klick
Ralf
Traxtormer
erstellt am: 12. Feb. 2024 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traxtormer
erstellt am: 12. Feb. 2024 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traxtormer
erstellt am: 13. Feb. 2024 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gäbe es auch einen Befehl, um eine Muster-Anordnung (Component Pattern 22:1) in meiner Assembly auf Unsichtbar zu stellen?
rkauskh
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Geht auch. Zum wieder sichtbar schalten erneut ausführen. Die Anordnung muss hier aber in der obersten Ebene des Teilebrowsers liegen. Ist die Anordnung in einer Unterbaugruppe funktioniert es nicht so einfach.
Code:
Option Explicit On
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oBP As BrowserPane = oAssDoc.BrowserPanes.ActivePane
Dim oBN As BrowserNode
For Each oBN In oBP.TopNode.BrowserNodes
If oBN.BrowserNodeDefinition.Label.StartsWith("Component Pattern 22") Then
Dim oObj As Object = oBN.NativeObject
If oObj.Visible=True Then
oObj.Visible = False
Else
oObj.Visible = True
End If
Exit For
End If
Next
Ralf
