| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: BKS Dreiergruppe in Zeichnung (255 / mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Feb. 2024 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungsableitung die BKS Dreiergruppe wie im Modellbereich, farbig einzublenden? Der Hintergrund ist der, dass ich die Trägheitsmomente den Achsen zuordnen möchte. Für eine kurze Info hierzu vorab besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 06. Feb. 2024 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Ich arbeite nicht wirklich mit BKS, aber zumindest die verschiedenen "Ursprungselemente" kann man sich auf der Zeichnung anzeigen lassen. Im Modellbrowser soweit die + erweitern bis anklickbar. Vielleicht ist so auch das BKS auffindbar?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2024 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke für die Antwort, mit dem BKS arbeite ich auch eher nicht, aber in dem speziellen Fall, wäre es halt cool, wenn ich´s anzeigen könnte. Das BKS kann ich so wie Du beschrieben hast, einblenden. Schaut aber nicht gut aus, bzw. nicht so wie im Modellbereich. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Moin Die Dreiergruppe ist eine Overlaygrafik, die nur transient auf dem (nicht im) Modellbereich existiert. Erstell dir doch ein skizziertes Symbol in der Zeichnung, das die Dreiergruppe darstellt. Dort könntest du einen Screenshot der Dreiergruppe als PNG mit transparentem Hintergrund einfügen (s. Anhang). Du darfst nur danach die Ansichtsausrichtung nicht mehr ändern. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
