Thema: Bezeichnung in Registerkarte anzeigen (466 / mal gelesen)
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir arbeiten mit fortlaufenden Nummern im Dateinamen (ENG-000045872) Wenn ich nun mehrere Bauteile im Inventor öffne, ist die Unterscheidung schwierig. Optimal wäre, dass die Bezeichnung in der Registerkarte angezeigt wird und nicht der Dateiname. Gibt es da eine Chance. Oder hat jemand andere Ideen wie ich die Bezeichnung in der Bauteilumgebung anzeigen lassen kann? Danke. mfg Johannes ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Hi, out of the box ist mir keine Lösung bekannt, den angezeigten Text in der Registerkarte zu beeinflussen. Mit einer iLogic-Regel ist es möglich Text im Grafikfenster anzuzeigen. Ich habe mal ein Beispiel gesehen, in dem oben rechts ua. Gewicht angezeigt wurde. Das konnte ich spontan leider nicht finden. Falls Du die Optik ausprobieren willst, sollte Dir das Beispiel helfen: Anchored Client Grahics API Sample Ob das nun besser ist, als die Anzeige im Modellbaum und Taskleiste, musst Du selbst bewerten. Dass sich da sehr wohl etwas einstellen lässt, ist bekannt? (in den Produktivität-Tools: "Browserknoten umbenennen". Bzw. wenn Vault benutzt wird geht auch was, ich weiß aber nicht wie) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke. Das mit dem Grafikfenster ist eine gute Idee. Ich werde das mal testen. Die Browserknoten sind bei uns schon mit ENG-Nummer und Bezeichnung. --> siehe Anhang Leider hilft mir das nur in der Baugruppe und nicht wenn ich viele Einzelne Bauteile öffne. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Moin Die ClientGraphics hängen aber mit im Modellfenster und sind nach dem Wechsel zu einem anderen Fenster nicht mehr sichtbar. Sprich, du siehst nur den Namen des aktuell aktiven Dokumentes im Modellfenster schwebend. Was du mM brauchst ist ein separates Fenster. Zwei Möglichkeiten: 1. Dockable Window 2. Schwebendes, nicht modales Fenster Darin jeweils eine Liste der in einem View geöffneten Dokumente bzw. deren jeweiliger Inhalt vom iProp Bezeichnung. Der aktive View sollte in dem Fenster hervorgehoben werden (oder fehlen?). Praktisch wäre noch die Möglichkeit auf die Listeneinträge klicken zu können und der dazugehörige View wird aktiviert. Die Liste müsste sich bei jedem Fensterwechsel und jedem Öffnen/Schließen eines Views aktualisieren. Ohne Eventsteuerung und ohne AddIn ziemlich aussichtlos. iLogic bietet nicht genug Funktionalität dafür. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 30. Jan. 2024 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Mich interessiert das Thema auch, weil wir auch auf einen "Zahlen-Namen" umgestellt haben. Um zu wissen, welches Teil sich hinter dem Namen verbirgt, kann man (im Inventor) ja auch unten über die Registerleiste drüber fahren und bekommt dann ein kleines Bild, Speicherort und Name angezeigt, könnte man da vielleicht auch was umstellen?? Oder zielte KraBBys Link darauf ab? (Ich hab mir aus dem englischen Zeug aber was anderes zusammengereimt...) _________________________________ Mittlerweile Inventor 2024.2 aber ich komm nicht mehr in mein Profil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Zitat: Original erstellt von TLipo: [...] unten über die Registerleiste drüber fahren und bekommt dann ein kleines Bild, Speicherort und Name angezeigt, könnte man da vielleicht auch was umstellen??
Dazu ist mir keine Möglichkeit bekannt. Zitat: [...] zielte KraBBys Link darauf ab? (Ich hab mir aus dem englischen Zeug aber was anderes zusammengereimt...)
richtig gereimt Bei dem Code geht es darum, Text im Modellfenster anzuzeigen. Damit konnte ich mich etwas beschäftigen und bin zur angehängten iLogic-Regel (extern) gekommen. Die von Ralf genannten Einschränkungen kommen aber teils zum tragen. Ein passender Ereignisauslöser ist schwierig zu finden, evtl. einfach bei mehreren (Öffnen, speichern, Modellparam.Änderung). In der Miniaturansicht ist der Text aber auch enthalten Könnte man ausprobieren und sehen wo es hakt
erstellt am: 01. Feb. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Moin Wie ich bereits sagte, man benötigt meiner Meinung ein separates Fenster. Mit iLogic etwas wacklig, aber grundsätzlich machbar. Anbei mal eine externe iLogicregel, die in einem Fenster den Inhalt des iProps Bezeichnung für jeden View auflistet. Ist das Prop leer, steht in der Liste " --- NO NAME --- " als Platzhalter drin. Der aktive View wird in dem Fenster blau markiert. Öffnet man einen neuen View oder schließt einen, wird die Liste aktualisiert. Klickt man auf eine andere Zeile in der Liste, wird der dazugehörige View aktiviert. Bekannte Probleme: 1. Beim Aufruf der Regel schaltet es manchmal alle offenen Views durch. Das stört optisch etwas. Das läss sich umgehen, wenn man bereits beim ersten offenen Dokument die Regel ausführt. 2. Man kann die Regel mehrmals ausführen. Das führt dazu, dass man mehrere Fenster mit der Liste offen hat. Ob die Regel stabil läuft und keine Probleme in Kombination mit anderen Regeln auftreten usw. usf. kann nicht garantiert werden. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
