  Rohr und Leitung kopieren Autodesk Inventor
Autor Thema:  Rohr und Leitung kopieren Autodesk Inventor (437 / mal gelesen)
tobi9595
Sehen Sie sich das Profil von tobi9595 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi9595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi9595
erstellt am: 19. Jan. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So langsam bin ich am verzweifeln, ich hoffe jemand kann mir behilflich sein.
Wir haben eine Baugruppe von einer Maschine, in der ein Rohr- und Leitungsverlauf mit "Rohr und Leitung" erstellt wurde.
Nun möchte ich den Rohr- und Leitungsverlauf kopieren (alternativ nur den Verlauf) und in eine weitere Maschine einfügen und Änderungen vornehmen.
Die Rohr und Leitungsverlauf-Baugruppe habe ich bereits in die andere Baugruppe eingefügt. Um den Leitungsverlauf zu bearbeiten klicke ich rechts auf die Baugruppe und klicke "Adaptiv...". Doch es schlägt fehlt. Es kommt eine Meldung "Befehl Adaptiv fehlgeschlagen".
Mein Ziel ist es eine Kopie eines Rohrverlaufs, zu erstellen, den Adaptiv zu machen und diesen dann zu bearbeiten.
Ich habe den Eindruck, dass ich irgendetwas übersehe... Ich hab mittlerweile gefühlt das ganze Internet durchforstet ohne eine Lösung.
Wie geht man da am besten vor?
Ich hoffe jemand kann mir da helfen.
Danke.
Tobias
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Feb. 2024 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi9595 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kopie der Baugruppe hat wahrscheinlich in den Dokumenteigenschaften "adaptiv verwenden" angehakt, und das zeigt eigentlich auf die Ursprungsverendung.
Zumindest bei Bauteilen muss man das zuerst rausnehmen, um dann die Kopie wieder wo adaptiv verwenden zu können.
