| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stanzwerkzeug (563 / mal gelesen)
Joe25 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 02.06.2016
erstellt am: 17. Jan. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Stanzwerkzeug in Inventor zu erstellen. Mein Werkzeug macht keine Löcher sondern macht eine Sicke/ Prägung. Siehe angehängtes Bild. Mein Problem dabei ist, das ich in der Abwicklung (und später in der DXF) nur rechteckige Löcher haben darf, damit die Kontur die Stanzmaschine erkennt und das richtige Werkzeug nimmt. Kann man das mit eine Stanzwerkzeug lösen, oder ist das überhaupt umsetztbar mit Inventor? Habt Ihr ein Tipp wie man da hinbekommt? Vielen Dank und Grüße
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 17. Jan. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe25
Hallo Im Anhang sende ich dir unsere Variante der Brücke als IPT, und daraus die IDE (I-Feature) (Inventor 2023) In der IPT, 1. Skizze siehst du, was am Ende in der Abwicklung dargestellt wird Beim Plazieren des I-Features kann die Blechdicke 1 mm, oder 1.25 mm gewählt werden Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe25 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2024 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meierjo, genau sowas bräuchte ich. Ich habe mir sowas schon selbst gezeichnet nur stoße ich hier auf das gleiche Problem. In der Abwicklung wird die 3D Form angezeigt und nicht die rechteckige Skizze. Ich habe das I Feature über den Befehl "Stanzwerkzeug" eingefügt. Das klappt auch Prima. Siehe Bild. Beim Einfügen habe ich "2D Skizzendarstellung" ausgewählt Sobald ich in die Abwicklung gehe bleibt das 3D Modell der Brücke. Die Materialstärke meines Bleches ist 1,25mm das habe ich beim einfügen des I Features auch eingestellt. Was mache ich falsch wenn es bei Dir klappt? Gruß
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 17. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2024 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe25
Joe25 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2024 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meierjo, in meinem letzten Beitrag habe ich ein Bild angefügt in dem man sieht das ich beim einfügen des I Features die "2D Skizzendarstellung" gewählt habe und es nicht geklappt hat. Ich habe es gerade nochmal mit "2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung" probiert. Leider klappt das wieder nicht. Ich habe meine Test IPT hochgeladen. Ich benutzte IV Prof 2024. Schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2024 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe25
Hallo Ich habe leider nur Inventor 2023, und kann deine IPT daher nicht öffnen. Versuche doch mal, in der Blechvorlage vor dem Erstellen des Bleches auf "2D-skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung" umzustellen? Und auch mal probieren, unter Verwalten --> Stile und Normen --> Aktualisieren / Bereinigen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe25 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2024 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
