| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Befehl Einfügen als Tastaturbefehl (363 mal gelesen)
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
Beiträge: 37 Registriert: 02.10.2019 Inventor 2021
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö, der Renner unter den benutzten Befehlen ist bei mir zurzeit "Einfügen" im Menü "Abhängig machen" innerhalb einer BG. Hätte Ihn daher gern als Tastaturbefehl. Unter "Extras/Anpassen/Tastatur" gibt es zwar den Befehl "Einfügen" das ist aber natürlich nicht der Richtige. Der richtige Begriff für diesen Befehl würde mir schon weiterhelfen, oder ist er gar nicht anwählbar? In froher Erwartung einer Antwort..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Aber Obacht, die Option Drehung sperren ist nur bei Einfügen aus den Abhängigkeiten, bleibt dort bis sie wieder abgewählt wird und kommt nicht bei "Zusammenfügen". Fürs Verbauen von Schrauben ist das suboptimal ... (zumindest bis 2020) ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sperren von Abhängigkeiten kenne ich nur innerhalb von "Verbindungen", so heißt zumindest das Menü in IV2021. Unter "Abhängig machen" und " Einfügen" gibt es tatsächlich auch einen Haken womit man die Drehung sperren kann, unter meinem neuen Tastenbefehl fürs "Zusammenfügen" ist das auch möglich (zumindest in V2021) schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Moin "Zusammenfügen" ist nicht das gleiche wie die "Einfügen" Abhängigkeit. Zusammenfügen ist ein eigener Befehl, der sich im 2021 in der erweiterten Befehlsleiste verbirgt. Daher hat er auch ein anderes Icon. Zusammenfügen wählt standardmäßig anhand der gewählten Geometrien den zu verwendenten Abhängigkeitstyp aus. Man kann allerdings auch hier vorweg den Abhängigkeitstyp festlegen. Es stehen aber nicht alle Typen zur Auswahl. Der Befehl "Abhängig machen" funktioniert anders herum. Man wählt den Abhängigkeitstyp aus und entsprechend wird der Auswahlfilter für die Selektion eingestellt. In meinem Miniwerkzeugkasten des Zusammenfügen Befehls kann ich keine Option für die Drehsperre sehen. Hast du mal einen Screenshot? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade bemerkt, scheinbar ist der Haken für die Sperrung nur Sichtbar wenn man den Befehl "Zusammenfügen" im browserbaum heißt er bei mir "Einfügen" im Nachhinein zum Bearbeiten noch mal öffnet. (siehe screen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
