Thema: Messen innerhalb einer BG (471 mal gelesen)
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
Beiträge: 37 Registriert: 02.10.2019 Inventor 2021
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Inventor innerhalb einer BG Messen ist scheinbar kein Verlass drauf. Mittelpunkt von zwei Rohrenden liegen sichtbar auseinander aber Inventor zeigt keinen Versatz in der X-Achse. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder jemand ein Hinweis darauf woran das liegen könnte? (siehe screenshot) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Moin! Das scheint mir daran zu liegen, dass Du ebene Flächen gewählt hast. Ebenen haben nur den Abstand, der auch angegeben wird. In die beiden anderen Richtungen sind Ebenen unendlich groß. Wird es besser, wenn Du statt der ebenen Flächen die Mittelpunkte der beiden fraglichen Kreiskanten wählst? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ich hab zwar nicht die Ebenen angewählt sondern die beiden Kreise, jetzt mit "andere Auswählen" den Mittelpunkt angewählt und das Ergebnis ist gleich ein Anderes. (siehe screen) Vielen Dank für den Tipp, das wars! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Zitat: Original erstellt von REJ: ich hab zwar nicht die Ebenen angewählt sondern die beiden Kreise
Und damit wählst du deren Ebene, bei Punkten bekommst den Treffer auch visualisiert. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Jun. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Hier der gewünschte Hinweis: Im 3D gibt's sehr viele Möglichkeiten der Bemaßung. Inventor gibt ein logisches Ergebnis anhand der getroffen Auswahl der Masgeometrie aus. Warum findest Du das ungewöhnlich? In einer Zeichnungsanleitung wäre das Ergebnis doch genauso. Wenn ein technisches Maß des horizontalen Versatzes beider Zylinder angezogen Werden soll, sollte man in der Zeichnungsanleitung die Symmetrieachsen bemaßen. Und in der Baugruppe wählt man analog nicht Flächen sondern Zylinder um das zu erreichen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2023 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Ich stelle soeben fest, dasss in IV 2019, womit ich grad arbeiten muss, in einer solchen Situation (Baugruppe mit räumlich schräg versetzten Zylindern) immer alle drei Komponenten des räumlichen Abstandes der Zentrumspunkte angezeigt werden, egal ob ich die Kreiskanten oder ausdrücklich die Zentrumspunkte wähle. Und wenn ich die Planflächen wähle, wird deren Abstand in dazu senkrechter Richtung angezeigt, aber keine Null-Koordinaten. Mit IV2021 kann ich das jetzt erst mal nicht probieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 05. Jun. 2023 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Moin Du hast in deinem ersten Screenshot die beiden Kreiskanten ausgewählt. Klapp das nächste Mal einfach das "Delta" unter "Achsabstand" auf und klick zum Beispiel auf den "X-Abstand". Inventor berechnet fast alle möglichen Abstände in dem Dialog. Man muss nur an die richtige Stelle gucken. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
