  Koordinatensatz in schräger Hilfsansicht
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Koordinatensatz in schräger Hilfsansicht (267 mal gelesen)
NadineRavens
Ausbildung TPD
Sehen Sie sich das Profil von NadineRavens an!   Senden Sie eine Private Message an NadineRavens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineRavens
Inventor 2023
erstellt am: 02. Jun. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir sollen "alte Zeichnungen" neu erstellen, damit sie auch im CNC verwendet werden können.
Jetzt habe ich auf meiner Zeichnungsableitung eine Hilfsansicht von einer schrägen Fläche erstellt und soll diese mit dem
Koordinatenbemaßungssatz bemaßen. Die Maße richten sich aber automatisch senkrecht/waagrecht aus, sodass die Maße, ausgehend vom WNP nicht stimmen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Bemaßung an den schrägen Kanten auszurichten?
Vielen Dank schonmal für eure Ideen
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineRavens 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit die Ansicht zu drehen. Befehl dazu findet sich im Kontextmenü der Ansicht.
Könnte das helfen/ausreichen?
Gruß KraBBy
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineRavens 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den allgemeinen Bemaßungstyp in dieser Ansicht auf "echt" stellst, kannst du mit der einfachen Bemaßung in der schrägen Ansicht die richtigen Maße abtragen.
Alle anderen Bemaßungstypen funktionieren leider nicht.
Roger
